Profil utilisateur ???
nono27
Message par nono27 »
Je viens de créer un utilisateur sous un Windows Seven PRO et
je voudrais copier son profil dans le Default User.
Le problème étant que l'option "Copier dans ..."
se situant dans : Panneau de configuration\Système et sécurité\Système
option Paramètres avancés puis Paramètres du Profil des utilisateurs
est grisée, et cela même lorsque j'essaie en tant que Grand Administrateur.
Auriez-vous une solution ???
Re: Profil utilisateur ???
Message par breizhspotlight »
salut !
Default User ne doit pas être assimilié/modifié comme un profil ordinaire... c'est un profil de base dont le système a besoin pour créer d'autres comptes. Il ne doit surtout pas être modifié :!: :!: :!:
Jango78
Message par Jango78 »
Pourquoi spécialement Default User ???
Default User content.png (18.9 Kio) Vu 1421 fois
On en revient toujours au même sujet... les dossiers de jonctions et liens symboliques auxquels il ne faut surtout pas toucher...
Mais la copie d'un profil n'aboutit-elle pas à effacer le contenu du répertoire cible ???
Que faites-vous de la ruche utilisateur NTUSER.DAT ???
nono27
Petites précisions, j'ai environs deux cents usagers dans mon Active Directory faisant parti d'un même Domaine.
Donc quel que soit l'usager, utilisant cet ordinateur, en ce connectant au domaine avec son user personnel, le profil sera le même.
Ce qui est somme toute le but de la manœuvre :P
Donc je réitère ma question, avez-vous une solution ?
Merci. :roll:
