Activer lancement rapide, l'icone ne s'affiche pas
jean-m-bruno
Message par jean-m-bruno »
J'ai suivi le tuto "activer la barre de lancement rapide", après plusieurs essais, l'îcone de lancement n'apparait pas.
Par contre j'ai l'îcone "basculer entre les fenêtres et c'est tout", et je peux faire glisser cet îcone vers l'orbe.
D'où peut venir ce problème ??
Merci pour votre aide.
Jango78
Re: Activer lancement rapide, l'icone ne s'affiche pas
Message par Jango78 »
Euhhh ce n'est pas l'icône qu'il faut faire glisser, mais le séparateur vertical positionné à gauche...
Je viens de revoir le tuto sur Basic/Premium et la manip fonctionne parfaitement, même sur des Seven virtualisés.
jean-m-bruno
Jango78 a écrit :Bonjour,
Tout à fait d'accord, mais cet icone rectangulaire à gauche bleu ciel n'apparait pas malgré mes nombreux essais.
Je ne suis pas en vituel.
Cordialement.
Jango78
J'espère ne pas répondre une ânerie, mais l'icône bleu-ciel - la première à gauche - concerne la fonction "Afficher le Bureau".
C'est l'équivalent du clic sur le bouton scotché à droite de l'horloge, et du raccourci WINKEY + D.
Si cet icône est manquant, y compris en visualisant le contenu du dossier dans l'Explorateur, il doit y avoir moyen de la recréer.
jean-m-bruno
Jango78 a écrit :Re,
Merci,
Je vais essayer de le retrouver cet icone.
Te tiens au courant.
Cette icone est celle du raccourci qui se trouve en :
C:\Users\Ton Compte\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
Si tu l'as effacée par mégarde, tu peux le récupérer dans :
C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
Il suffit de la recopier dans ton répértoire
jean-m-bruno
Merci,
J'ai bien retrouvé cet icone dans l'explorateur, c'est bien l'icone bureau, mais je ne vois pas de solution.
jean-m-bruno
Ycor a écrit :Bonjour
Merci à Ycor et aux autres. J'ai bien retrouvé cet icone et j'ai installer la barre de lancement rapide.
Cordialement.
Jango78
Bien joué!!
Merci du retour et bonne continuation :coucou:
