Fenetre "tous les programmes"
Tinez
Message par Tinez »
Bonjour a tous
Serait il possible d'agrandir la fenêtre "tous les programmes" comme sur XP.
Jango78
Re: Fenetre "tous les programmes"
Message par Jango78 »
La question est certainement intéressante, mais apparemment personne n'a capté son sens profond.
Histoire de relancer l'affaire... pourquoi serait-il impossible d'agrandir la fenêtre de l'Explorateur Windows ???
alain 64
Message par alain 64 »
bonsoir
si j'ai bien compris :mrgreen:
clic droit sur démarrer ==>propriétés ==>menu démarrer==>personnaliser==>a la ligne "taille du menu démarrer" tu as un compteur ou tu peux augmenter ou diminuer le nombre de ligne
voila ce que ça donne avec 20lignes:
n'oublie pas de faire OK puis appliquer ;)
a plus :coucou:
Jango78
Hi,
OK... alors c'est 30 lignes maximum, et là je me retrouve avec une sidebar qui tape au plafond et me mange le tiers de l'écran :shock:
Dans ce cas il vaut mieux être en affichage haute résolution, autrement ça craint un max.
:idea: Mais au fait puisqu'on est sur Seven, pourquoi donc ne pas monter une Jump List dans la barre des tâches :?:
Tinez
Message par Tinez »
Bonjour a tous
Avec 30 lignes c'est déjà mieux
Mais on arrive pas a voir tous les programmes comme sous XP
dommage
alain 64
toujours pareil clic droit sur démarrer==>propriétés==>menu démarrer==>personnaliser==>général
tu dois avoir par là le choix entre grand et petits icônes(je suis sous xp en ce moment :? )
coches petits icônes puis appliquer
a plus :coucou:
Jango78
Hi,
Wooooow mais c'est qu'on est exigeant... bon alors, on peut carrément aussi s'amuser à ce genre de fantaisie :D
Menu Démarrer classique.png (94.4 Kio) Vu 1717 fois
@alain 64: sauf erreur, sur Seven l'option "Utiliser de petites icônes" s'applique à la Barre des tâches ;) ...les icônes du menu Démarrer -> Tous les programmes sont déjà calibrés 16x16 il me semble.
Tinez
Message par Tinez »
alain 64 a écrit :bonjour
a plus :coucou:
Bonjour Alain
Sous seven il ni a pas le menu général dans personnaliser comme sous XP
Tinez
Message par Tinez »
Bonjour jango78
Peu tu me donner la manip
cordialement
Jango78
J'ai pas trop testé en fait... télécharger le petit outil Classic Windows Start Menu, gratuit, en Français, et avec l'avantage d'être exécutable sans procédure d'installation.
Téléchargement
Après dézippage dans un dossier [clic-droit -> Extraire tout], double-clic sur cwsm.exe et constater le résultat.
La bascule menu classique <-> menu standard s'effectue par clic aller-retour sur "Menu original" <-> bouton Démarrer.
Pour quitter complètement l'appli, clic-droit sur le bouton Démarrer et confirmer.
Il existe une nouvelle version qui n'est pas encore adaptée pour le Français, mais semble assez bien fonctionner. Sa principale évolution est le paramétrage du style visuel [taille des icônes, couleurs, transparences]:
CWSM options.png (19.58 Kio) Vu 1702 fois
clic-droit sur le bouton Démarrer -> Options.
Téléchargement
A propos des traductions, le contenu du fichier dédié "strings.xml" est modifiable au gré de l'utilisateur, via le Bloc-notes, Wordpad ou tout autre éditeur compatible avec le format XML.
On doit pouvoir également remanier l'apparence du bandeau latéral à partir du fichier "ribbon.bmp".
