(Résolue) Purger le clic droit de ma corbeille...
- betageek
bonsoir les amies,
je viens vers vous pour savoir si vous n'auriez pas une solution éventuelle à mon soucis d'esthétisme.
en effet, sous Windows 7, sous le clic droit que je fais sur la corbeille j'ai ceci (voir copie d'écran ci-dessous) :
et j'aimerais réussir à retirer les options "Recherche" et "Vider la corbeille" est-ce faisable si oui de quelle manière ?
merci d'avance à tous...
amitié...
amitié...
- menue clic droit sur corbeille w7.jpg (12.61 Kio) Vu 2362 fois
Modifié en dernier par betageek le ven. 25 déc. 2009 17:05, modifié 2 fois.
- Jango78
Re: Purger le clic droit de ma corbeille...
Hum elle sort de l'ordinaire ta copie d'écran, l'option standard n'est pas Recherche mais Rechercher....
En plus elle n'existe pas par défaut sur Vista SP1/SP2/Seven, et ne figure pas non plus au menu contextuel de la Corbeille. Donc à priori cette option a été installée par une bidouille ou un processus tiers.
En principe l'astuce pour la faire disparaître consiste à recréer la valeur LegacyDisable dans certains emplacements du registre.
Concernant la Corbeille c'est ici que ça se passe:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shell\empty
La clé empty est protégée, donc il faut commencer par s'approprier les droits avant toute tentative de suppression.
La création d'un point de restauration ou une sauvegarde du contenu de ladite clé est vivement conseillée au cas où...
- betageek
bonsoir,
merci de ta réponse.
arrivé au niveau de cette clé de registre c'est ou et qu'elle noms de clé que je doit modifié pour retiré les deux chose que j'ai besoin ?
merci a toi...
amitié.
merci a toi...
amitié.
- Jango78
Ok alors pour effectuer la manip... clic-droit sur empty -> Autorisations -> bouton Avancé.
Dans "Paramètres de sécurité avancés pour empty" -> onglet Propriétaire, clic sur ton compte utilisateur pour le sélectionner et valider par OK.
Ensuite dans la petite fenêtre des Autorisations, sélectionner le nom de groupe Utilisateurs -> cocher la case Contrôle total dans la colonne Autoriser, et valider par OK.
Maintenant tu peux virer la clé empty par clic-droit -> Supprimer.
En principe l'effet est immédiat sans avoir à redémarrer la session, l'option "Vider la corbeille" n'apparaît plus...
- betageek
merci de ton aide.
tous c'est executer comme je le souhaite.
le seule soucis s'est la ligne entouré de rouge sur la copie d'écran ci dessous :
merci d'avance.
merci d'avance.
- element a enlever de mon clic droit de corbeille.jpg (39.06 Kio) Vu 2293 fois
- Jango78
Ah oui tiens, je l'avais oublié celle-là.
Bon alors pour enlever l'option Recherche du menu de la Corbeille, normalement il faut supprimer la clé Search au même emplacement que pour le vidage:
- betageek
voilà ce que j'ai dans la clé que tu site :
- ya pas la ligne que tu dis .jpg (20.37 Kio) Vu 2271 fois
- Jango78
C'est un peu ce que je craignais, autrement tu aurais probablement trouvé tout seul.
L'emplacement que j'ai indiqué dans le registre pour la clé Search est celui par défaut... à moins que tu en déniche un autre en lançant une recherche.
cf dans l'éditeur, clic sur Ordinateur pour sélectionner en surbrillance, ensuite menu Edition -> Rechercher... essayer en mettant la clé {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} jusqu'à trouver une autre clé ou valeur en rapport avec la recherche.
Appuyer sur F3 pour afficher le prochain résultat... il est quasiment obligatoire d'obtenir au moins ceci:
(par défaut) --- REG_SZ --- Recherche
puisque c'est ce qui apparaît en toutes lettres dans ton clic-droit.
Et si rien trouvé, faudra voir du côté de RocketDock...
- betageek
jais trouver ça est-ce que je les effaces du clic droit ou bien ?
(merci de ton assistance)...
- commande clic droit corbeille.jpg (82.43 Kio) Vu 2260 fois
- Jango78
Ahhhhh alors là ça vient d'une bidouille... j'ai déjà vu
ce doit être la combine pour remplacer l'option Supprimer par Recherche.
En version originale on a "Description"="Removes Delete, replaces with Search.."
Logiquement pour remettre comme avant, il faudrait injecter le fichier REG de restauration. Mais t'as de la chance, le seul fait de virer la clé Delete fera disparaître l'option Recherche.
