J'avais installé XP sur ma machine sur une partition. Puis Seven sur une autre. Le dual-Boot fonctionnait parfaitement. Puis j'ai supprimé la partition XP. Et depuis il m'est impossible de démarrer sur cette partition de seven.
Lorsque j'essaye de réparer avec le cd windows, il me dit que si je viens de brancher un appareil il faut que je le débranche et que je réessaie. Bref la solution la plus concluante a été d'installer une nouvelle version de seven à la place de XP.
Ce que je voudrais c'est utiliser la version de seven principale et pouvoir disposer pleinement de ma partition XP.
En gros, pouvoir booter sur la partition seven.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas.
ps: vista boot pro n'a pas aidé à résoudre le problème.
Problème de démarrage
Re: Problème de démarrage
Peux-tu nous faire une image de ton gestionnaire de disques ?
La partition sur laquelle Seven est instalée doit être définie comme principale et active
Ensuite tu peux aller dans msconfig pour gérer ton dual-boot (s'il est présent)
Partition Wizard et EasyBCD pourront t'aider une fois le problème défini et identifié.
Ce sujet peut de donner une piste
Merci d'avoir répondu si vite. Voici mon gestionnaire de disque.
Maintenant que j'y pense, peut-être que mon problème vient du fait que j'essaye de booter sur une partition logique...
J'ai des raison d'avoir partitionné autant... ne me jugez pas que sur ça.
- mes partitions
- partition.png (28.75 Kio) Vu 689 fois
Dommage de laisser 67Go de libre sur ta XP.
Mais là, ce sera dur de revenir en arrière.
Il y a de ça et en plus, si ton Seven est sous le C: , les 24Go sont un peu juste pour Seven.heez a écrit :Maintenant que j'y pense, peut-être que mon problème vient du fait que j'essaye de booter sur une partition logique...
Ok je crois que c'est complètement ça le problème je vais essayer de ghoster.
Bon effectivement le problème venait du fait que mon windows 7 était installé sur une partition logique. J'ai ghosté et tout marche très bien maintenant.
Merci quand même
Merci quand même
