Problème avec Aero
Fafifmir
Problème avec Aero
Message par Fafifmir »
j'ai Windows Seven 64 bit depuis maintenant 2 semaines, et pourtant pour pouvoir profiter de Aero je dois à chaque demarrage de la machine lancer une recherche et résoudre probleme pour activer AERO. Et après tout fonctionne correctement.
J'ai verifé mon indice graphique pour aero et il est à 6.8.
Si quelqu'un pourrait me dire à quoi c'est du.
Je vous remercie d'avance
Fafi
Jango78
Re: Problème avec Aero
Message par Jango78 »
Fafifmir a écrit :Si quelqu'un pourrait me dire à quoi c'est du.
Impossible... à moins éventuellement de prendre le contrôle à distance de ta machine :mrgreen:
Peut-être un mauvais feeling entre Seven 64 et l'ordi...
Le fait que l'indice graphique soit scotché à 6.8 n'est pas forcément un gage de qualité et de stabilité dans la durée puisqu'il correspond à un test ponctuel dont le résultat est figé à l'instant T.
A tout hasard vérifié s'il existe des anomalies enregistrées dans l'historique de fiabilité, i.e. taper fiabilité au bas du menu Démarrer.
cf colonne Actions ou sélectionner la date -> clic-droit -> Afficher les détails.
L'Observateurs d'évènement est parfois aussi une source de renseignements.
Sinon vérifier si les pilotes de la carte graphique sont à jour, et qu'il n'y a rien d'anormal avec DirectX [commande 'dxdiag'.
On peut aussi essayer de désinstaller-réinstaller la carte graphique via le Gestionnaire des périphériques.
Ce ne sont que quelques pistes parmi d'autres...
Fafifmir
Ok je vais tester cela
Et je vous tiens au courant
Merci d'avance.
PS, je suis le seul à avoir ce genre de problème?
yayapiot
Message par yayapiot »
non tu n'est pas le seul mais moi jai trouver une soluce instal les pilots de ta cg envoi moi un email pour + d'explication a *********
merci A°++
Edit Modération.
Pas de mail affiché sur unforum pour éviter les aspirateurs d'adresse des spammeurs.
Par ailleurs si tu as une solution fais-en profiter tout le monde, c'est le but d'un forum de ce genre.
Fafifmir
a première vu cela ne solutionne pas mon problème.
Je ne comprends pas :(
Fafifmir
Personne d'autre n'a le problème ?
Joyeux Noël et bonne année et bonne santée.
Fafifmir
J'ai trouvé la cause.
J'ai daemon tools lite qui se lance au démerrage et cela cause le plantage d'aero. Quand je lance sans Daemon, j'ai aucun problème. Si je suis dans Windows et que je lance Daemon, Aero se plante également donc j'ai trouvé mon coupable.
Maintenant quelqu'un utilise t'il Daemon tools et a t'il le même problème?
Merci d'avance
Et encore une bonne et heureuse année à vous tous
Jango78
Non... à priori t'es le seul utilisateur ici pour l'instant.
Mais il y a pas une histoire de pilote STPD, version actuelle 1.62 :?:
A moins que ça n'ait aucun rapport avec la cause du plantage.
Fafifmir
Je vais testé cela, merci.
Fafifmir
J'ai testé et cela n'a rien changé. J'avais bien les même drivers et cela continue je lance deamon tool lite et aero se coupe, je coupe demon tool aero se relance. Y aurait- il pas une option dans deamon qui en serait la raison?
Merci d'avance
