Problème Icone batterie
kangoo974
Message par kangoo974 »
Voilà j'ai un petit soucis avec l'icône de la batterie de mon PC portable (sous Seven bien sur), le PC (Acer 5630) a 2ans et depuis quelques temps j'avais la petite icône disant qu'il faudrait envisager de changer la batterie mais je l'ai passé à Seven et du jour au lendemain plus d'icône dans la barre des taches mais mais au milieu en bas de l'écran blanc sur fond vert et transparent, ci dessous une image vous montrant l'icone en question...
Si vous avez des idées de comment l'enlever car elle passe devant tous les programmes donc franchement pas pratique quoi...Et pas envie de changer la batterie car de un difficile à trouver et de deux j'ai pas le sous pour l'instant...
Ps: j'ai essayé d'utiliser le pc sans la batterie, ça ne change rien...
Re: Problème Icone batterie
Il faut trouver le programme de gestion de l'énergie de Acer.
La version pour Vista devrait faire l'affaire.
alain 64
Message par alain 64 »
bonsoir
effectivement la version pour vista fonctionne
je viens de tester pour mon aspire 5920 malgré qu'il m'en propose pour seven
j'ai donc installé la version vista et ça fonctionne bien
tu dois dabord installer "acer empowering technology framework " avant d'installer "acer epower management application " et les autres programmes si tu veux.
pour le téléchargement de ton aspire 5630 c'est ici:
http://www.acer.fr/acer/service.do?Lang ... 1143633635
renseigne bien si tu es en 32 ou 64 bits
A plus :coucou:
