PareFeu Windows et LeakTest
lool
Message par lool »
Voilà j'utilise le Pare-feu Windows et il est paramétré avec les niveaux recommandés ... tout est au vert !
Je viens de faire un test avec LeakTest, et patatra, le test m'indique que le Firewall is penetrated ...
Certains d'entre vous on peut être fait le test, qu'avez-vous eu comme résultat ?
Et si comme moi vous avez découvert que le firewall Windows est une passoire (d'après le test) qu'avez-vous fait pour y remédier ?
Le lien vers LeakTest => http://www.grc.com/lt/leaktest.htm
Merci pour vos futures réponses.
Bonne nuit,
lool
Jango78
Re: PareFeu Windows et LeakTest
Message par Jango78 »
lool a écrit :Voilà j'utilise le Pare-feu Windows et il est paramétré avec les niveaux recommandés ... tout est au vert !
Euhhh tout est au vert... y compris pour le trafic sortant ???
LeakTest exécute un test de fuite en simulant l'action d'un client FTP qui cherche à se connecter au port 21 d'un serveur distant.
Comme pour celui de Vista, le parefeu de Seven autorise par défaut toutes les connexions sortantes non définies par une règle de filtrage, donc...
J'en profite pour signaler que la nouvelle version 4.0 d'Online Armor Free est certifiée compatible Seven:
TeeTooNet
Message par TeeTooNet »
lool a écrit :Certains d'entre vous on peut être fait le test, qu'avez-vous eu comme résultat ?
Voici mon résultat :
Jango78 a écrit :le parefeu de Seven autorise par défaut toutes les connexions sortantes non définies par une règle de filtrage
Ne m'étant pas vraiment intéressé, jusqu'à présent, à la question du pare-feu, qu'est-il préférable et plus simple de faire :
- Garder le Pare-feu Windows 7 et essayer d'apprendre à le paramétrer correctement ?
- Installer un nouveau Pare-feu : les versions free de Online armor ou Comodo apportent-elles vraiment un plus ?
ou ...
- Ne toucher à rien, puisque et tant que je n'ai (apparemment) pas de problèmes ?
Par avance, merci pour vos conseils avisés.
Cordialement,
@+, :coucou:
lebub
Message par lebub »
Bonjour à tous
Je n'ai pas testé sous seven, mais en complément avez vous fait ce test (je testerai le lien de Lool ce soir, si possible).
https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
Pour ceux qui ne connaissent pas:
On clique sur Proceed on obtient un message d'avertissement , on continue puis clique sur Common Ports si tout est Stealth c'est OK (Stealth étant biensur le meilleur résultat possible)
On peut faire la même chose sur All services ports et là aussi si tout est vert (stealth) donc invisible on peut dire que tout est OK.
A savoir code couleur si tu es Open Closed Stealth
De plus quand vous faites vos tests, vous êtes connectés à un Routeur (Box) ?
TeeTooNet
Bonsoir à tous,
lebub a écrit :en complément avez vous fait ce test ...https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
Voici les résultats que j'obtiens pour:
- Common ports
- All services ports
- File sharing (bonus)
Donc, si j'ai bien compris, côté trafic entrant, pour tous les ports testés, c'est OK ! C'est bien ça ?
Mais qu'en est-il des autres ports ?
Et qu'en est-il du trafic sortant ? puisque d'après LeakTest ça semble "fuir" :!:
Par ailleurs, lors de ces tests, je suis en effet connecté à un routeur (box). En quoi cela peut-il influencer le résultat ?
Quelle est, parmi les 3 stratégies que j'ai suggérées précédemment, celle qui vous semble la plus appropriée ?
Merci, car grâce à vos tests et commentaires je vais peut-être réussir à mieux comprendre le fonctionnement et l'utilisation d'un Pare-feu,
.... et désolé si mes questions vous paraissent un peu simplistes. ;)
Cordialement,
@+, :coucou:
lool
Message par lool »
Salut Lebub,
Bon, j'ai rapidement fait les tests suivant ton liens ... c'est déjà plus rassurant.
Il va falloir que je prenne un peu de temps pour lire tout ça !
Merci en tout cas pour le lien et les infos !
lool
