pas de logo de démarrage
gunbartoli
Message par gunbartoli »
Il y a 8 jours que je galère pour trouver une solution : j'ai installé sur plusieurs de mes pc Seven intégral mais sur certains, le logo de démarrage ne s'affiche pas ( 4 points lumineux rouge,bleu,jaune et vert qui finissent par s'unir en une icone) à la place l'écran reste noir avant de déboucher sur celui de bienvenue.
Quelqu'un aurait-il une solution? merci d'avance..bon d'accord, ça n'empêche pas le pc de rouler, mais c'est ennervant! :lol:
Re: pas de logo de démarrage
Message par breizhspotlight »
La même Licence ou plusieurs ?
gunbartoli
la même.
salut !
c'est illégal.... tu l'as acheté au moins ? (si ce n'est pas le cas, cherches pas plus loin les causes du problème)...
gunbartoli
licence tripostes
Jango78
Message par Jango78 »
Ok... sauf erreur "tripostes" veut dire 3 PC :mrgreen:
Bon à part çà et au hasard, c'est peut-être un bin's avec les données de configuration de démarrage, ou magasin BCD dans le jargon Seven.
Par exemple on a cet affichage:
au lieu de celui-ci:
Ou alors le probème est ailleurs... hardware, pilotes, incompatibilité, machin... et on est pas non plus obligé d'être connecté à Internet pour installer Windows, ou que les PC soient reliés en réseau. Dans ce cas Microsoft il voit que dalle.
gunbartoli
Bien 3 pc :roll:
C'est bien le premier boot screen que j'ai, alors que sur les 2 autres pc c'est le second, je suis allé faire un tour dans la BDR au niveau du Logon et en particulier dans le BootAnimation, la config clés DWord est la même , c'est bien zarbi cette histoire, qu'est ce qui fait que suivant le pc on a le premier Bootscreen ou le deuxième? ..si tu as une idée merci d'avance! tout est en 64 bits.
C'est la cas avec une carte graphique un peu juste.
Sur mon EeePC par exemple il fonctionne mais je n'ai pas les bulles ni Aéro .
Minus
Message par Minus »
+1 pour des cartes graphiques trop juste qui ne peuvent pas tout faire en même temps ^^
pbo
Message par pbo »
j'ai eu le même problème
il m'a suffit de remplacer le pilote de ma carte vidéo NVIDIA installé (pilote Microsoft)
par le pilote téléchargé sur le site de NVIDIA et le logo fonctionne
pour info, j'ai du aussi télécharger le pilote de la carte WIFI Realtek sur le site du constructeur pour qu'elle fonctionne corectement.
cordialement
