Indice de performance impossible à évaluer[Résolu]
mexicain56
Message par mexicain56 »
bonjour,
j'ai aussi un probléme avec windows 7 version utimate
impossible d'actualiser mon indice de performance,tous mes périphériques sont a jour et j'ai toujours le méme message d'erreur !
voir copie d'écran
merci de m'aider svp, je suis en 32 bits
mexicain56
Re: Evaluation de l'indice de performances sous win 7
salut,
rien dans l'observateur d'évenement ,tout ok
test mémoire ,rien a signaler
je crois que pour la prise en charge aero ,faut mini 3,O en indice graphiques
ariehm
Message par ariehm »
Bonjour à tous
mexicain56 a écrit : je crois que pour la prise en charge aero ,faut mini 3,O en indice graphiques
Ne pas confondre l'indice de perf et aéro !
Je vois aussi que ton indice avait déjà été calculé donc il est clair que quelque chose l'empêche de ce(re) mettre à jour !
Dans ton gestionnaire de périphériques rien, pas de points d'interrogation jaune ?
ariéhm
mexicain56
oui mon indice de performance fonctionnais bien,jusqu'a que j'ai le message "l'indice de performance windows doit étre actualisé"
et qu'apparaisse le message d'erreur en anglais !
oui mon gestionnaire de périphérique es ok ,rien a signaler pas de ? jaune
ci-joint capture d'écran
Capture 2.PNG (57.55 Kio) Vu 5149 fois
ariehm
re, Bon bein je continue !
peut tu essayer de revenir en arriere, et pourquoi ton indice de perf devais se remettre à jour (nouveau matériel, pilotes grosse mise à jour logiciel )
Ariéhm
Ps normallement on ne mélange pas les sujets (qui répond à qui et pour qui,pour quoi
mexicain56
revenir en arriére ?
je ne sais pas pourquoi mon indice dois étre actualisé ,nouveau matériel détecté ,mais quel matériel ,pas d'indication ?
ariehm
re,
je voulais dire dans la chronologies des choses !
Est-ce qu'il y eu une modification quelconque logiciel, pilotes, mise à jour Win update ?
regarde dans le moniteur de fiabilité il te donne un historique sur les modifs par date !(centre de maintenance /maintenance et puis à droite afficher l'historique de fiabilité)
Ariéhm
mexicain56
Re: Indice de performance impossible à évaluer
ok probléme résolu ,mon indice de performance peu a nouveau étre actualisé !
j'avais installé un logiciel sois disant d'optimisation "glary utilities" qui propose de nettoyer la base de registre....ect !
en réalité il ne fait que planter ,donc a ne pas utiliser avec windows seven .
Jango78
Re: Indice de performance impossible à évaluer[Résolu]
Message par Jango78 »
On voit des choses bizarres avec cet outil soi-disant compatible Seven... l'outil "Résoudre les problèmes de compatibilité" arrive t'il à cette même conclusion ???
http://forum.glarysoft.com/viewtopic.ph ... 5&start=10
mexicain56
et non !
le propléme c'est que l'outil de compabilité des programmes,ou logiciels ne détecte rien ,et laisse l'installation se faire !
enfin heureusement la restauration du systéme fonctionne super sur windows seven .
c'est aussi pour ça qu'avec des logiciels comme glary, ou tuneup,il faut absolument créer un cd de réparation de windows 7 avant d'essayer de changer quoi que se soit.
