Après installation de seven le graveur disparait (Résolu)
Lisa
Message par Lisa »
J'ai un ordinateur ACER Aspire Timeline 5810T-354G32Mn. La mise à jour vers SEVEN ayant échoué à 60 %, ACER m'a demander d'installer directement SEVEN... ce qui a été fait. Depuis cette installation mon graveur TSSTcorp CDDVDW TS-U633A apparait dans l'explorateur et dans le système mais dès que je veux l'utiliser il disparait... Ce graveur fonctionnait sans problème sous VISTA.... J'ai contacté ACER qui me répond reinstaller le système.... Quelqu'un a t'il une idée. J'ai desinstaller le pilote et Seven l'a réinstallé mais toujours le même problème. J'ai vu que je n'étais pas la seule à avoir des soucis
D'avance merci
Lisa
Modifié en dernier par Lisa le mer. 2 déc. 2009 11:31, modifié 2 fois.
Re: APRES INSTALLATION SEVEN GRAVEUR DISPARAIT
Est-ce que ton lecteur diparaît aevc un CD ou DVD dedans ou n'as-tu testé qu'à vide ?
Dans Seven, par défaut, n'apparaissent que les lecteurs "pleins". Pour voir les lecteurs vides, il faut décocher l'option adéquate dans les "Options des dossiers"
Peux-tu nous montrer ton gestionnaire de périhérique au niveau du lecteur de CD au moment où ton lecteur a disparu ?
lebub
Message par lebub »
juste en passant.....
Peut être quand téléchargeant ce Fix-it:
http://go.microsoft.com/?linkid=9645377 (Clique sur le fichier MicrosoftFixit50027.msi et redémarre l'ordinateur)
Cela règlerait le problème
Tu as le lien du détail dui FixIt ? Ton lien va direct sur le fichier msi
lebub
Message par lebub »
Oups désolé!!
je répare tout de suite ce manque
http://support.microsoft.com/kb/314060/fr
Lisa
Re: Après installation de seven le graveur disparait
Message par Lisa »
Mon gestionnaire avant et après la disparition, si vous avez une idée, d'avance merci
Avant
Avant
Après
Après
Bonne soirée
Lisa
Bonsoir.
Télécharge ce fichier :
DisparitionCD.INF
Clique sur le fichier et Installer puis redémarre le pc.
Lisa
Message par Lisa »
Merci pour l'information, mais toujours le même problème après l'installation du fichier, dès que je mets un cd dans le lecteur, il disparait
Lisa
Message par SYNTAX-ERROR »
Excusez l'incruste mais cela arrive souvent quand on a Nero ou daemon tools voir roxio d'installé sur le PC. :jesors:
Lisa
Message par Lisa »
Merci de me contacter je vous ai envoyé un message perso
Lisa
