Organisation dans Bibliothèque
le gaulois d'oc
Message par le gaulois d'oc »
Je n'arrive pas à maitriser l'organisation et le création de dossiers et sous dossiers dans la bibliothèque !
En effet , j'ai créé un dossier "Programmes" , mais comme vous le constatez , c'est un peu le souk !
Dossiers programmes ( 7 zip, PDF, powerpoint, etc..), inclus dans "fichiers wav" ????????
J'ai certainement raté plusieurs étapes et c'est pour cela que je vous demande en aide SVP !
En image;
Je ne demande qu'à apprendre et existe t-il un tuto pour faire toutes ces manips de "création" ?
Bonne soirée.
Re: Organisation dans Bibliothèque
Là, j'ai l'impression que tu as fait uen manip interdite.
À mon avis (mais sans preuve) Windows se mélange les crayons entre le "Programmes" de ta bibliothèque et le "Programme" (formellement Program Files) dans lequel il doit/veut enregistrer les... programmes installés.
Quel était le but de cette bibliothèque Programme et comment l'as-tu créée ?
Que donne le Clic droit -> Propriétés de cette Bibliothèque ?
le gaulois d'oc
Re bonjour,
Ce n'est pas windows qui se mélange les "pinceaux", mais c'est bien moi !!! :oops:
Lorsque, par exemple j'ai installé "PDF créator" , au lieu que windows me le mette dans "Downloads/software"
je l'incite à le mettre dans "programmes" que j'ai créé précédemment !
Comment je l'ai créé :
Clic droit sur Bibliothèques - Nouveau - Bibliothèque.
Donne-lui un Nom.
Ensuite, clique droit sur cette entrée que tu as créée - Propriétés - Inclure un dossier
Indique le chemin du dossier que tu veux ajouter.
Si tu pouvais m'aider stp ?
Fais s'il te plaît un clic droit sur ton "Programmes", clique ensuite sur Propriétés et poste l'image.
Mais d'après ce que tu dis, tu as effectivement inclus ton Program Files dans ta bibliothèque. Aïe !
Si tu veux annuler ça, tu retournes dans les propriétés, tu séléctionne "Programmes" et tu fais supprimer.
Mais poste l'image avant que je puisse m'assurer qu'on parle bien de la même chose.
le gaulois d'oc
Je ne pense pas avoir inclus files dans "mon programme"
En images ;
Clic droit sur "propriété de mon programme"
Tu es donc sur un sytème 64bits. je ne faisais pas allusion à Program Files (x86), mais à Programmes :
je me demande si tu ne devrais pas renommer ta bibliothèque en autre chose ? Je ne vois pas pourquoi tu appelles ça Programmes et que tu y mets de la musique ?
le gaulois d'oc
Ce que j'ai fais , est-il "catastrophique" ?
Si , non , comment puis-je faire pour réorganiser (voir ma 1 ère image) ????
Je viens de renommer !
Merci de me guider, STP .
A demain!
Bonne soirée et encore merci de t'occuper de " mon cas ".
Si tu cliques sur le dossier 7 zip ou PDF Creator et que tu fais propriétés, que vois-tu ? Quel est l'emplacement réel du dossier ?
le gaulois d'oc
Voici ce que j'obtiens , en image ;
Ouïe !
Apparemment, tu a fichu le b....l en créant une bibliothèque "Programmes" (faudra que je teste ça).
Je te propos de Image:
  • Renommer ta bibliothèque en Programmes (comme avant)
  • Désinstaller proprement tes programmes 7Zip, Clé Office 2007 (c'est pas un crack au moins :evil: ), Malewarebyte's, PDF Creator et Powerpoint.
  • Renommer (encore !) ta bibliothèque en autre chose que Programmes
  • Réinstaller les programmes précédemment désinstallés
Ouf !Image
Ça devrait renter dans l'ordre.
