Seven - liste hosts
Boubourg
Seven - liste hosts
Message par Boubourg »
Sous Vista, j'utilisai régulierement sans problème pour manipuler des liste hosts le programme "tweakhosts.exe"
http://assiste.com.free.fr/p/hosts/host ... hosts.html
Impossibe de l'utiliser sous Seven qui signale des fichiers manquants
Y a t-il un programme similaire compatible avec Seven
Merci de vos réponses
Modifié en dernier par Boubourg le mer. 23 déc. 2009 18:53, modifié 1 fois.
Re: Seven - liste hosts
Il n'est pas nécessaire d'avoir un programme pour modifier le fichier hosts.
Tu peux l'éditer directement par clic droit Ouvrir et choisir Bloc-notes par exemple.(ou WordPad)
Voici pour rappel son emplacement
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Jango78
Message par Jango78 »
TweakHosts est peut-être plus pratique pour gérer des listes noires de noms de domaines comme celles proposées en téléchargement.
Mais est-ce vraiment encore utile de toucher au fichier Hosts au vu des outils et dispositifs de protection actuels ???
Cas particulier: bloquer le bandeau publicitaire dans Messenger sans se croire obligé d'installer un plugin.
Pour juste citer un exemple concret et extrême en matière d'éditeur, il y a HostsXpert dans le style Outlook:
fifi
Message par fifi »
ben moi j'utilise les fichiers hosts que l'on trouve développé par des experts :oops:
on trouve facilement sur gogol.
a+ :coucou:
domzique
Message par domzique »
nardino a écrit :Bonjour.
Comme le dit nardino, il suffit de modifier directement ce fichier avec notepad.
Si tu as des pb d'écriture, il suffit de changer les droits => clique droit sur le fichier, va dans securité, clique sur UTILISATEURS et modifie les droits et le tour est joué !
Dans le cas ou vous monter un server apache / sql, etc. avec une solution de wamp Xampp etc., ca permet aussi de regler certains pb de fonctionnement sous windows 7 car les redirections de liens en interne ne fonctionne pas directement (c'était mon cas sous win 7 pro).
Boubourg
bonsoir,
je ne sais pas par quel moyen, mais Windows7 accepte l'exécution de TweakHosts (Attention, ce programme prend son temps à l'exécution)
Ce qui me permet de regrouper plusieurs listes Hosts en une seule, tout en supprimant les doublons
le servis DNS doit être désactivé sinon IE8 risque de bloquer
une liste de 130000 semble être le maximum sinon IE8 traine sous seven
pour Vista 180000 quasiment imperceptible sur le ralentissement.
Et 1 point pour Vista
