lacie hub usb 2.0 pci card
pipolino
Message par pipolino »
Bonjour, je viens d'acheter une carte interne avec 4 ports usb de marque lacie mais voilà, windows seven n'accepte pas le driver que j'ai reçu avec.J'ai cherché sur la toile mais je ne trouve rien......
Qui pourrait m'aider à trouver le bon driver ? Celui que j'ai date de 2004 !!!! Merci ;) lacie usb pci card
Re: lacie hub usb 2.0 pci card
As-tu lu le mode d'emploi ?
Ce genre de cartes n'ont pas besoin de pilotes, elles sont reconnues sans prolème par les XP et plus récent (donc Seven). Les pioltes s'il y en a doivent être pour Win95, 98 et Me => c'est normal qu'ils ne sont pas reconnus.
Le plus important : tes prises USB fonctionnent-elles ? as-tu essayé ?
EVOTk
Message par EVOTk »
Je retape des vieux pc j'utilise souvent des cartes comme sa ( Rajout de port USB, ou carte de port SATA, ... ) a chaque fois elle sont livrer avec des pilotes mais je ne les est jamais utilisé ! Sous XP ou supérieur comme la dit Ycor ils sont intégrer !
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
pipolino
J'ai trouvé la solution,j'ai mis la carte hub au connecteur supérieur et là.....miracle....carte reconnue et drivers placés tout fonctionne !!!!!!
Pourtant à l'emplacement précédent il y avait une carte tuner tv qui fonctionnait donc cette connextion ne devrait pas avoir de probléme....Alors pourquoi mon hub n'a pas été reconnu ? MYSTERE... :geek:
EVOTk
Message par EVOTk »
Peut-etre était-elle légèrement mal encastrer sa met deja arriver !
MSI 790FX-GD70
