clé usb & bit locker
lool
Message par lool »
J'ai tenté de chiffrer une clé usb de 4Go avec Bit Locker, mais sans succès !
Le processus va jusqu'à 98.7% puis se fige ... et d'ailleurs après ça, tout se fige même l'explorateur Windows, et aussi la fermeture de session.
Seule alternative, couper sauvagement le PC et reformater la clé. J'ai fait 2 fois la manip et c'était exactement la même chose.
Dans le bas de la fenêtre de déroulement du processus de chiffrement et pendant celui-ci, il y a un message du style : "/!\ vous devriez interrompre le chiffrement avant que les fichiers ne soient endommagés"
Quelqu'un aurait-il déjà utilisé Bit Locker sur une clé usb et surtout, aurait-il abouti à une clé opérationnelle totalement chiffrée ?
Bye,
lool
Jango78
Re: clé usb & bit locker
Message par Jango78 »
Je viens de tester à l'instant sur une clé OCZ Rally2 de 4Go et pas de souci particulier...
lool
Message par lool »
Salut Jango,
Merci pour ta réponse !
Quand tu as fait le chiffrement, ta clé était-elle vide ou bien y avait-il des fichiers dessus ?
Sur la mienne, il y avait des applis Portable :
* StartPortableApps
* ClamWinPortable
* KeePassPortable
* ThunderbirdPortable
* ThunderbirdPortableAddressBook
Est-ce que ça vient de là ..?
Je vais refaire un essai sur une autre clé et aussi en chiffrant une clé vide.
Bye,
lool
