Probleme création ISO depuis MAJ téléchargée
enrico83600
Message par enrico83600 »
j'ai téléchargé Seven Pro 32 Bits à 35 euros (version etudiante) et j'ai obtenu le s3 différents fichiers (setup1.box et autres) ainsi que le dossier expandedSetup apres extraction.
Cependant je dois faire une installation propre, c'est a dire avec perte des données et autres, donc je dois le faire en bootant (soit en gravant le ISO sur USB soit sur DVD).
Gros probleme : je n'ai pas de fichier ISO !!!
Comment créer ou obtenir ce foutu ISO... (je sais j'aurais du telecharger la version ISO mais j'ai aps fait attention) ?
Ca fait 3 jours que je passe 8h/j sur le PC ca commence a me gonfler...
j'ai testé la methode proposé ici : http://www.sevenforums.com/tutorials/30 ... t-d-l.html
Mais quand je suis dans mon cmd et que je tape ce qu'ils ont dit, j'ai systématiquement ce message d'erreur :
OSCDIMG 2.54 CD-ROM and DVD-ROM Premastering Utility
Copyright blablabla. All right reserved.
Licenced only for producing Microsoft authorized content.
Error : Could not delete this existing file "ûbC:\Users\your_username\Desktop\expandedSetup\boot\etfsboot.com"
Error 123
Donc pas de 7.iso au final...
Aidez moi svp je désespere vraiment
Re: Probleme création ISO depuis MAJ téléchargée
À partir de quel système pars-tu ?
Si tu passes d'un Vista 32bits à Seven 32bits, tu peux lancer l'installtion depuis Vista et ensuite choisir une installation personnalisée, qui te permet soit le dual-boot, soit le remplacement (écrasement) de Vista par Seven.
Jango78
Message par Jango78 »
Regardez-bien le message d'erreur... il y a un intrus!!
Quelquechose ne colle pas quelquepart dans la syntaxe utilisée pour la ligne de commande OSCDIMG, d'où l'erreur 123.
Look here:
post14395.html?hilit=oscdimg#p14395
A l'origine le contenu d'expandedSetup permet de procéder à une mise à niveau directe via le Setup.exe, et la conversion en ISO une installation sur un emplacement vierge après gravure ou montage dans un lecteur virtuel.
enrico83600
Merci Jango, grace a ton lien j'ai réussiiiiiiiiiiiiii !!!!
Merci beaucoup
Jango78
Super!!!
Bon alors je viens de tester à l'instant histoire de voir, et tout baigne... on part des 3 fichiers téléchargés de l'édition Pro 32-bits.
setup1.box
setup2.box
Win7-P-Retail-fr-fr-x86.exe
L'EXE lance la décompression des Box:
puis l'ouverture directe de la fenêtre d'installation:
Donc on est bien à la base dans un processus de mise à niveau.
Maintenant pour créer un ISO, deux soluces.
1/ Charger le contenu du dossier expandedSetup dans MagicISO, PowerISO, UltraISO, etc... + un fichier d'image de boot IMA ou BIF:
>>> alternative: charger l'ISO bootable de la RC, remplacer les fichiers par ceux de la RTM et sauvegarder sous un nom qui va bien.
2/ Utiliser une ligne de commande OSCDIMG:
Le dossier expandedSetup n'ayant en principe rien à faire sur la partition système, je l'ai déplacé ailleurs, dans l'exemple sur S:\ ce qui donne:
oscdimg.exe -bS:\expandedSetup\boot\etfsboot.com -u2 -h -m -lWIN_EN_DVD S:\expandedSetup\ S:\Win7.iso
Et voilà... ça marche tout seul :D
