Installer windows 7
Lockheed
Installer windows 7
Message par Lockheed »
J'ai acheté aujourd'hui Windows 7 edition familiale premium 64 bits a 35 € sur internet avec l'offre étudiants.
J'ai téléchargé tout un tas de données, mais j'ai un gros souci:
J'ai actuellement quatre fichiers sur mon bureau provenant de ce téléchargement:
setup1.box
setup2.box
Win7-HP-Retail-fr-fr-x64 (un .exe)
expandedSetup (un dossier)
Alors je clique sur le 3e pour "décharger les boites" d'après l'ordinateur, mais a la fin du processus il m'indique que le dossier expandedSetup est en lecture seule et qu'il ne peut pas continuer le processus.
J'ai cherché toute la journée et essayé 25 méthodes mais rien n'y fait:
Quand je décoche la lecture seule dans les propriétés du dossier, elle se remet automatiquement!
S'il vous plait aidez moi parce que ca m'énerverait beaucoup d'avoir paye 35 € pour rien...
Merci! :)
Zer0 Gee
Re: Installer windows 7
Message par Zer0 Gee »
Je suppose que tu as bien évidemment vérifiié les attributs de ton dossier 'expanded setup' ?
Etait-il livré avec le reste des fichiers, ou bien a-t-il été créé après avoir lancé Win7-HP-Retail ? Si c'est le cas, supprime ce dossier (il se recréera), et relance le Win7-HP-Retail avec des droits administrateur (je parle si tu es sous Vista).
A vérifier aussi : l'espace disque disponible sur le disque (ou la partition) qui contient tes fichiers temporaires (par défaut le disuqe windows, mais ça a pu être modifié)... ;)
Sinon autre piste : transfère les fichiers téléchargés sur une grosse clé, tente la décompression depuis un autre poste (XP par exemple :lol: )
Lockheed
Je suis sur XP Pro SP3.
j'ai bien sûr vérifié les attributs, il y a toujours de la place sur mon disque dur mais rien n'y fait...
Je suis totalement impuissant la lecture seule se remet toujours...
Lockheed
Zer0 Gee
Si l'attribut lecture seule revient systématiquement, c'est qu'il est modifié lors de la création du dossier par ton setup...
Etrange...
As-tu essayé sur un autre système ?
Et ailleurs que sur le bureau ???
Lockheed
non je n'ai pas essayé ailleurs...
mais qu'entends tu par la?
Tu n'as pas chargé un fichier Win7-HP-Retail-fr-fr-x64.iso ?
Dans ce cas il ne faut pas le décompresser mais graver une image.
Lockheed
Non non:
Type de fichier: Application.
N'ayant pas accès à ce site de chargement je ne peux pas vérifier ce qui est proposé, sous quelle forme.
Mais c'est bizarre que tu n'aies pas un fichier .iso de proposé.
Jango78
Message par Jango78 »
Pas d'ISO dans le cas du canal de distribution ESD [Electronic Software Distribution] managé par Digital River.
Si le téléchargement est corrompu, il faut le recommencer ou réclamer auprès du support technique pour obtenir les liens de l'ISO fr-FR.
Normalement il y a plusieurs manières de s'en sortir à condition évidemment que l'étape de la décompression vers le dossier "expandedSetup" soit réussie. Et ce n'est pas le dossier qui est en lecture seule, mais son contenu... cf la mention "s'applique uniquement aux fichiers du dossier".
Son contenu est équivalent à celui du DVD.
Donc... on devrait pouvoir reconstituer un ISO bootable en copiant les fichiers du dossier dans MagicISO, PowerISO, etc... ou en utilisant l'outil Windows 7 USB DVD Download Tool de Microsoft:
Pour les pros et pour le fun... utiliser la commande oscdimg [Microsoft CD/DVD Premastering Utility] pour confectionner un ISO à graver, à copier sur une clé USB bootable ou à charger en machine virtuelle.
Exemple de syntaxe valide dans une fenêtre d'Invite Administrateur:
oscdimg.exe -bC:\expandedSetup\boot\etfsboot.com -u2 -h -m -lWIN_EN_DVD C:\expandedSetup\ C:\Win7.iso
Remplacer s'il y a lieu la lettre C: par celle de la partition concernée.
