trois partitions
desmo
trois partitions
Message par desmo »
Bonsoir tous, je suis nouveau ici et vais essayer de vous exposer mon problème :roll:
J'aimerais avoir trois partitions, une C de 50 giga pour seven une D de 100 pour les soft et une E pour les data le reste du disque.
Je n'arrive pas a reduire ma C a 50 giga et pour le reste je me plante aussi no comment!!!! :oops:
Si quelqu'un avait une solution simple et pratique j'en serrais super heureux :P :P :idea:
Merci d'avance :coucou:
Re: trois partitions
Peux-tu nous faire une image de ta console de gestion des disques ?
Tu lances "diskmgmt.msc" dans la recherche de programmes et fichiers
desmo
Message par desmo »
Bonsoir je ne demande pas mieux que de t'envoyer cette image mais cela fait plusieurs jour que je cherche (LOL) cette fonction de recherche avec qui je n'avais pas de soucis sous XP mais avec seven je ne la trouve pas :oops:
desmo
Message par desmo »
Oupssss la honte juste comme j'envoyais ma réponse je tombe pile sur la commande comme quoi
desmo
Message par desmo »
Sorry je patauge, bien trouvé :oops: la gestion mais comment en faire une image et aussi comment la faire apparaitre sur le forum???
EVOTk
Message par EVOTk »
Demarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outil capture
Ensuite quand tu post ton message sur le forum dans le bloc en dessous de "envoyer" ta un onglet "ajouter des fichiers joints" clique et suis les étape !
Ps : sil te di que ton fichier est trop gros passe par imageshack.us par exemple pour y mètre ton fichier et recopier le lien kil te donne
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
  • Tu utilises l'outil capture en tapant "outil capture" dans la zone de recherhce que tu as trouvé avant :mrgreen:
  • Tu copies la fenêtre et l'enregistre su ton disque
  • Tu réponds é ce message
  • Tu utilises l'onglet "ajouter des fichiers joints" qui est en-dessous de la zone de texte
  • Tu y ajoute ton image
desmo
Message par desmo »
Bonjour, je crois avoir joint correctement l'image demandée.
Image sur laquelle se trouve la partition D de 80 giga ce qui est bien, mais ensuite pas moyen de réduire la C a 50 ou 100 giga???? Elle refuse de descendre en dessous de +- 430 giga alors qu'elle est défragmentée et que seulement 25 giga sont utilisé???
Au risque de me repeter j'allouerais le reste a des dattas
Voila mon but, merci d'avance pour votre aide :coucou:
Bonne journée.
je croise les doigts
gestion HD.PNG (140.5 Kio) Vu 1168 fois
J'ai déjà vu/eu ce genre de limitation sans trop savoir pourquoi. Ça doit être dû au fait que tu essayes de réduire la partition système depuis Windows. (si quelqu'un sait, je suis preneur)
Tu devrais alors utiliser un outil spécialisé comme EASUS qui te fait ça très bien, gratuitement et en interface graphique => même si c'est en anglais ce n'est pas compliqué. C'est celui que j'ai utilisé pour repartitionner mon PC pour Seven.
Sai
Message par Sai »
oui, j'ai eut un soucis similaire. Pour ma partition C que ce soit Vista ou Se7en, les deux refusaient de me la faire plus petite que 95 Go, jamais compris pourquoi. mais avec un outil exterieur, ca marche tres bien.
