Casque + enceinte simultanément ? [résolu]
mikapc
Message par mikapc »
Je vous expose mon problème.
Alors voila je suis passer sous Windows seven hier aprem et j'en suis très content, tous mes drivers se sont installer sans problème, le son fonctionne correctement mais voila ma question, est t'il possible de faire sortir le son dans le casque (brancher en façade et en même temps par les enceintes (brancher derrière) ?
Car je suis obliger de choisir entre le casque ou les enceinte et c'est assez gênant :/
J'ai donc installer les driver du gestionnaire audio HD Realteck 2.35 pour vista/seven, je redémarre et la c'est nickel le son sort par le casque et par les enceinte mais un autre problème arrive :/ et oui, j'ai sans arrêt le message en bas du gestionnaire realtek qui m'indique que la prise jack a été débrancher, brancher, débrancher... alors que le son continue de fonctionner!
C'est assez gênant car quand je parle sur msn ou quand je joue soit sa me ramène sur le bureau ou alors sa deselectionne la fenêtre de conversation :/
Merci d'avance pour votre aide :) +++
Modifié en dernier par mikapc le mer. 28 oct. 2009 23:22, modifié 1 fois.
mikapc
Re: Casque + enceinte simultanément ?
un pti UP :)
fructis
Message par fructis »
Salut, je te conseillerai de personnaliser ta barre d'icone pour ne plus voir le message...Clique sur le petit triangle blanc, puis personnaliser : Pour le gestionnaire audio realtek, met l'option "masquer l'icone et les notifications"
mikapc
Ça me deselectionne toujours mes fenêtre même sans notification :/, mais bon c'est pas grave je commence a m'habituer a changer du casque aux enceinte je vais pas me prendre la tête pour ca :)
Merci encore a toi :) ++++
EVOTk
Message par EVOTk »
Voila se que j'ai trouver depuis le Gestionnaire audio HD de Realteck ! ( Accès par le petit haut parleur orangé en bas a droite )
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
mikapc
Ah oui ca marche nickel maintenant, merci beaucoup :)
EVOTk
Message par EVOTk »
De rien, mais un [résolu] stp dans le titre de ton post ! ( en éditant le 1er post )
MSI 790FX-GD70
