Sauvegarde emplacement des icones bureau (résolu)
ombre6
Message par ombre6 »
Ma question, est-il possible de sauvegarder l'emplacement que l'on a choisi pour les icones du bureau ? Je n'ai pas trouvé la solution et à chaque réouverture je les retrouve en désordre.
Merci pour vos conseils
Ombre6
Modifié en dernier par ombre6 le dim. 25 oct. 2009 11:02, modifié 1 fois.
ml56
Re: Sauvegarde emplacement des icones bureau
Message par ml56 »
En cliquant droit sur ton bureau, option Affichage, est-ce que "Réorganiser automatiquement les icônes" est bien décoché ?
ombre6
oui Ml56, mais cela n'a rien changé
Ombre6
Jango78
Message par Jango78 »
La piste IcoSauve, ou celle suggérée par Ycor, est-elle applicable dans ce cas ?...
topic1734.html
Jango78 a écrit :La piste IcoSauve, ou celle suggérée par Ycor, est-elle applicable dans ce cas ?...
topic1734.html
Tout à fait, c'est exactement ce qu'il recherche. ET je confirme que si le premier truc ne marche pas pour Seven x64, il fonctionne très bien sou Seven x32.
Peut-être faut-il la dll 64 bits (si elle existe) ? ou modifier la clé de registre ?
EDIT : J'ai trouvé un moyen similaire pour Seven x64 à Image. Descendez -> "Installer for 64-bit Windows" ou télécharge directement le fichier ici et le fichier ReadMe.txt.
L'utilisation est un poil plus compliquée : il faut faire "maj + clic droit" sur le bureau au lieu de "clic droit" sur l'icone ordinateur. :(
ombre6
merci Ml56, finalement "Réorganiser automatiquement les icônes" décoché a marché, mais après deux ou trois reboot.
Ombre6
ml56
Re: Sauvegarde emplacement des icones bureau (résolu)
Message par ml56 »
De rien... C'est tout de même bizarre qu'il ait fallu plusieurs redémarrage pour que l'option s'applique... Mystère...
(Salut Ycor, c'est mes yeux ou ton panneau de configuration NVIDIA est en russe ? ;))
ml56 a écrit :(Salut Ycor, c'est mes yeux ou ton panneau de configuration NVIDIA est en russe ? ;))
Alors ça !!!!!
Tu m'as fait une de ces trouille :shock: !
J'ai cru que j'ai ramassé une cochonnerie. Mais en fait c'est juste l'image que j'ai récupéré sur le site de l'outil ;)
Regarde l'URL de l'image.
ml56
Message par ml56 »
Ah d'accord :mdr:Pardon pour la trouille, c'est vrai que ça m'aurait inquiété aussi... :mrgreen:
PierreR
ttention
Message par PierreR »
Attention : Icosauve est détecté comme malicieux par D-Data TotalCare Antivirus car il... enregistre les frapes au clavier et se connecte à un site externe !
