Impossible d'obtenir une résolution 1680*1050 Help !
Nayver
Message par Nayver »
Bonjour, aujourd'hui je viens d'acquérir Windows seven dans sa version familiale premium.
Or à ma grande surprise les résolutions d'écran disponibles dans le panneau de résolution ne contiennent pas la résolution de mon 22" : 1680x1050 qui je tiens à préciser à déjà tourner sous cette résolution sur le même PC, mais sous Windows Xp.
Ma carte graphique est une 8600 GT avec le dernier pilote en date, tenter de forcer la résolution avec le panneau de contrôle Nvidia, ou même powerstrip aboutit toujours à un joli "Output of range" ..
Je commence à désespérer de ne pas pouvoir profiter de mon pc sous seven, j'en suis même plutot dégouté.
Alors si quelqu'un connait la solution, je suis évidemment preneur. Merci d'avance. :cry:
Re: Impossible d'obtenir une résolution 1680*1050 Help !
Si, si Seven peut le faire (J'ai une 8400 GS) :
As-tu le bon pilote pour ta carte ?
Ton écran est-il bien identifié ?
Nayver
Mon écran, un chimei CMV223A ne possède pas de drivers, donc il est identifié comme un moniteur non plug and play générique ..
Oups ! C'est peut-être là le problème.
Je ne sais pas que te proposer.
Nayver
Il n'existe pas un driver "universel" pour les 22 " ? :/
ml56
Message par ml56 »
Je suis en 1680x1050 avec une 8600 GTS et un écran 22 pouces reconnu comme générique ; je penche pour un problème de pilote, as-tu bien installé celui-là (si tu es en 32-bit) ?
http://www.nvidia.fr/object/win7_winvis ... ql_fr.html
Nayver
Oui j'ai bien ce pilote.. Je commence sérieusement à désespérer..
peux-tu nous montrer une vue de tes propriétés d'affichage ? Ça m'intrigue ce truc !
Autre piste :
Dans les Paramètres avancés de la fenêtre ci-dessus, as-tu essayé d'enlever la coche ci-dessous :
ml56
Message par ml56 »
Et puis, tant que tu es dans les copies d'écran, montre-nous aussi ce que te propose le panneau de configuration NVIDIA quand tu cliques sur "Ajouter des résolutions" :
Sinaas
Message par Sinaas »
J'ai exactement le même problème. Ma config:
-Windows 7 32bits
-Nvidia 8800 GT
-Moniteur Asus MW221u 22 p (1680*1050 60Hz)
J'ai également le pilote 191.07 mais j'ai testé la dernière version béta et plusieurs versions anciennes et validées sans aucune amélioration.
Le moniteur ne semble pas reconnu par Windows: de base il installe le pilote "Moniteur non Plug-and-Play générique" mais j'ai testé en forçant le pilote "Moniteur Plug-and-Play générique" puis un autre pilote trouvé sur un forum et toujours rien.
Le mode 1680*1050 n'est même pas proposé...
Je n'arrive pas à joindre d'image pour le configurateur Nvidia mais c'est assez simple:
- les résolutions de base qui me sont proposées sont: 800*600, 1024*768, 1280*720
- dans "Ajouter des résolutions" et avec"Activer des résolutions non exposées à l'écran" coché j'ai le choix entre: 1920*1080, 1280*720, 720*576 ou 720*480 (avec différentes fréquences)
Toujours pas de trace du mode 1680*1050 60Hz
Je sèche complètement, j'ai fouillé un grand nombre de forums et je commence à soupçonner un vrai problème de compatibilité quelque part entre l'écran, le moniteur et l'OS. Je ne vois plus quoi essayer sinon de repasser sur XP où ça marchait très bien... C'est dommage parce que Seven me plait bien à part ça mais bon, le minimum pour un OS c'est de gérer l'affichage :)
Merci de me donner vos idées !
