Visualisation de la taille du contenu d'un dossier
GoGo
Message par GoGo »
bonjour à tous,
je viens d'installer seven et tout et tout....
un petit détail vient de me sauter aux yeux, je n'arrive plus à voir la taille que prennent les fichiers d'un dossier comme sous XP... en bas à droite de la fenêtre de l'explorateur windows.
je fais donc appel à vous, merci beaucoup :)
cordialement
Re: Visualisation de la taille du contenu d'un dossier
Clique droit sur le dossier et sur Propriétés
C'est tout simple et cela existait déjà sous XP.
GoGo
Message par GoGo »
Salut, non je ne parlais pas de ca :)
je parlais de ca :
merci de votre aide ;)
Jango78
Message par Jango78 »
Normalement il suffit de passer le curseur de la souris sur le nom du dossier sélectionné pour afficher une infobulle avec la date de création, la taille et un extrait du contenu... pas très visible en capture:
Et concernant la gestion des colonnes dans l'Explorateur, l'API IColumnProvider a été supprimé à partir de Vista et remplacé par les Propriétés Système, d'où clic-droit, etc...
Alternativement on peut installer un autre logiciel gestionnaire de fichiers, ou recourir à un outil spécialisé dans le style TreeSize Free.
GoGo
Message par GoGo »
Donc pas de solution de visualisation comme sous xp en bas a droite sans faire un clic droit ou autre manip' ?
merci à vous !
Bonsoir.
Il va falloir prendre de nouvelles habitudes. :mrgreen:
:jesors:
Jango78
GoGo a écrit :Donc pas de solution de visualisation comme sous xp en bas a droite sans faire un clic droit ou autre manip' ?
Eh non... à moins de mettre la main sur une extension plugin ou de revoir le code Visual C++ de l'Explorateur.
Même les forums Microsoft TechNet n'ont rien à proposer malgré les plaintes et grincements de dents :mrgreen:
http://social.technet.microsoft.com/For ... 684f8d07b1
Donc passer à autre chose et prendre effectivement de nouvelles habitudes...
Hélàs je n'ai rein trouvé non plus. L'excellent Folder Size ne marche plus depuis Vista.
Par contre, su tu laisses le curseur sur un dossier, une infobulle te donne ces infos.
