Comme beaucoup : perte de réseau
Yrlac
Message par Yrlac »
Alors comme beaucoup d entre nous j'ai des problèmes de réseau via seven (version 32bits RC 7100) je suis chez free avec un freebox V5
Voila ce qui se passe, je peux me connecter a internet, pas de soucis, je peux jouer on line, idem pas de soucis mais dès que j'utilise certains programme pafff seven ne trouve plus la passerelle
Parmis les programmes qui me plante j'en ai surtout deux :
Filezillia :quasi-impossible de transféré sur mon ftp, même sur le DD de la freebox ! les rare fois ou ca passe, la vidéo "déconne" quand je la lit
=> j'ai résolu cela en utilisant Core FTP qui lui étrangement marche sans soucis ???
Picasa : impossible de transférer des photos !
j'ai également remarqué que le gravage "déconne" un peu depuis que je suis passé a seven (quand je regarde la vidéo gravée, elle laggue par moment..??)
Je n'arrive pas a trouver de solution a quoi cela pourrait il est du?
problème d'ouverture de ports?
EVOTk
Re: Comme beaucoup : perte de réeau
Message par EVOTk »
Personnelement je ne pense pas pouvoir t'aider mais pour ceux qui pourrait je te conseil de présiser un peu plus !
Comment est relier ta FreeBox a ton PC ? Cable Ethernet, Wifi, ...
Pour la gravure qu'elle logiciel utilise tu ?
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
Yrlac
Message par Yrlac »
Oui effectivement j'aurai pu mieux préciser...
alors je suis relier en ethernet, je n'ai qu'un seul pc de relié pour l instant.
coté logiciel de gravure j'utilise nero 9 je n'ai pas encore essayé autre chose...
Yrlac
Message par Yrlac »
Autre précision,
autre bizarrerie, pour picassa si j'upload une seul photo, ca marche mais si j'enchaine sur une deuxième (ou si j'en mets deux a la fois) paf ca débloque et il perd la passerelle???
guppy49
Message par guppy49 »
Je crois que tu as des problèmes sur l'ordinateur qui ne sont pas forcément liés à Windows 7.
J'ai la Freebox version 5 - aucun problème de connexion en Wifi ou en Ethernet.
Échange avec la Freebox HD (le disque dur) - pas de souci (j'utilise Filezilla). C'est juste lent, mais c'est une limite de Free, je crois.
Il y a peut-être une mauvaise configuration de ta carte réseau.
Bonne journée.
nkILL
Message par nkILL »
Slt
mon pote google m'ammène sur ce poste, j'ai exactement le même probleme qu'Yrlac, à savoir que la passerelle est perdue dès qu'on sollicite pas mal la carte réseau, que ce soit en ip fixe ou dhcp, impressionnant.
En gros dès que je DL "trop" la connexion se met en vrac, plus de passerelle, obligé de réinit la carte réseau et ca repart.
J'ai trouvé quelques autres postes sur des forums avec exactement les memes symptomes, mais aucune solution.
J'ai tenté de changer les pilotes, modifier les parametres d'alimentation de la carte réseau, changer de carte réseau...
J'ai un 64bits, le bug apparait aussi sur du 32bits
Quelqu'un aurait une piste??
sergio29
Message par sergio29 »
J'ai sensiblement le même genre de problème : perte de la passerelle -> dont plus d'accès à l'Internet, mais mon réseau local est toujours visible et fonctionnel.
Carte mère Asus M2N-E, chipset nForce 570 (Drivers nForce 15.51). Windows 7 64bits.
Lorsque je boot 7, la carte réseau détecte 98% du temps : le réseau domestique et le réseau public -> pas d'accès à l'Internet.
Je désactive la carte réseau et la réactive : il n'y a plus que le réseau domestique qui est trouvé -> accès à l'Internet possible.
Si maintenant je charge uniquement mon logiciel de Newsgroup (newsleecher) pas de soucis la connexion Internet reste valide et je surfe normalement
Si je charge uniquement une vidéo via WMP pas de soucis la connexion Internet reste valide et je surfe normalement.
Si je charge WMP et mon logiciel de Newsgroup, au bout de quelques secondes je n'ai plus d'accès à l'Internet : triangle jaune sur l'icône réseau. Je ferme l'une des applications WMP ou Newsleecher, puis je lance une réparation du réseau (clique droit sur l'icône du réseau). L'application de réparation corrige le problème avec un message m'indiquant que la passerelle n'était plus disponible. Ce qui est étrange c'est que même avec le triangle jaune quand je regarde les paramètres IP de la carte réseau tout semble OK (@ip, masque, @passerelle, @ des DNS). Après la correction je peux de nouveau accéder à l'Internet tant que je ne charge pas simultanément WPM et Newsleecher.
J'espère que quelqu'un va finir par résoudre ce problème de déconnexion.
Je sais je n'ai été d'aucune aide, mais cela fais du bien d'en parler.
nkILL
Message par nkILL »
J'adore ton dernier commentaire ^^ et je comprend carrement !!
mum, j'ai une Asus M2N32..., ceci dit j'ai les mêmes problèmes avec une carte réseau en PCI, après j'ai pas regardé le constructeur de, si y'a un lien avec celles qu'on a sur nos carte mere asus
A creuser
D'autres retour d'exp why not?
david13800
Message par david13800 »
Bonjour a tous jai le meme probleme deconnection du reseau...
oublige de repare.
Diagnostics reseau de windows 7
nkILL
Message par nkILL »
je vois du nvidia encore tiens....
Peux tu nous donner plus d'infos sur ta machine david?
bonne piste : http://forums.nvidia.com/index.php?show ... 00637&st=0
