Booter sur win7 apres supression d'un disque dur [résolu]
Dentares
Message par Dentares »
Alors voila mon problème: j' ai win7 installé sur un disque dur et mon pc boot sur l' autre disque dur (j' en ai 2)
J' aimerai récupérer ce dernier pour un autre pc.
Le problème est que si j' enlève ce disque dur, évidemment je ne peux plus booter...j' ai le message : "bootmgr absent"
J' ai essayé avec le cd de win7 et "réparer le démarrage" (en ayant avant débranché le disque dur de boot), l' opération semble
se passer correctement sauf qu' après redémarage je ne peux toujours pas booter sur mon unique disque dur ou est installé win7. J' ai toujours le message : "bootmgr absent"
Moralité je me retrouve avec un disque dur qui ne me sert a rien dans ce pc mais que je ne peux pas retirer sous peine de ne plus pouvoir démarrer.
Je cherche donc une solution pour que le disque dur ou j'ai installé win7 soit autonome et démarre sans avoir besoin de son copain.
Merci pour votre aide.
Re: Booter sur win7 apres supression d'un disque dur
Est-ce que dans les paramètres de ton Bios, le 1st boot est bien sur ce disque dur où est installé Windows 7 ?
Quel est le système d'exploitation installé sur l'autre DD ?
lebub
Message par lebub »
Une des solutions est d'utiliser ce soft (téléchargement+explications)
easybcd
Dentares
Alors oui dans le bios tout est ok et sur le disque dur qui boot je n ai aucun systeme d' exploitation , il est vide (sauf des fichiers pour booter je pense)
Je vais effectivement me tourner vers easybcd en esperant ne pas tout 'casser'.
Merci pour vos réponses rapides :)
Dentares
Alors j' hesites entre 2 manips avec easybcd :
1 : Cliquer sur Write MBR
Dans Backup and Restore Bootloader Settings
Choisir le dossier de destination, le nom donné au fichier .bcd et cliquer le bouton Backup Settings
Pour restaurer ce fichier en cas de besoin, pointer vers le fichier dans l’arborescence et cliquer sur Restore Backup
ou
2: Bouton Diagnostic Center
Il est possible de
* Recréer des fichiers de démarrage absents ou effacés
* Relancer le BCD de Vista/Sept
Choisir l’option et cliquer sur Rescue System.
Quelqu'un peux t-il m' aider avant de faire une bêtise ? merci.
Dentares
si ça peux vous aider voila un screen de mes dd :
Sans titre-1.jpg (129.27 Kio) Vu 1465 fois
On voit bien que le g: est un system mais pas mon c: :cry:
Dentares
Personne ne peut m' aider ?
Je galère, j' ai essayé les 2 méthodes avec easybcd et mon problème reste entier : le système refuse de démarrer si je boot sur mon c:
Je ne veux pas tout réinstaller c'est trop la galère et je ne peux pas croire qu'il est impossible de juste changer de hd pour booter.
Je dois certainement mal m'y prendre avec easybcd.
Merci de votre aide car je m'énerve dessus.
Message par SYNTAX-ERROR »
Bonsoir.
Peut être faut il intervertir dans le pc ,sur la mobo,la connexion de la prise sata.
Et brancher le DD ou est Win7 a la place de celui qui te sert a booter.
Car si Win7 a bien été installer sur son DD,il a forcément sa séquence de boot .
Dentares
Alors en fait j' ai le dd0 (G:) qui est sur une nappe ide (celui qui boot)
et le dd1 (c:) sur la 1ere sortie sata.
Easybcd me dit que mes fichiers de boots sont bien la, bref je n'y comprends plus rien.
A savoir que ce pc à tjrs booté sur mon dd0 (le g: sous windows) et j' avais xp dessus auparavant.
Ensuite j ai du tout reformater (suite à de mauvaises manips) depuis le cd de win7, et j' ai réinstallé win7 sur le hd le plus recent et le plus rapide (le sata) mais
apparament à ce moment là, win7 s' est servi de mon hd ide pour y mettre son boot et c' est bien mon problème.
Désolé, c'est la galère à expliquer.
En démarrant sur uniquement le DD Win7 et en insérant le DVD de Win7 pour réparer le démarrage, cela ne rétablit pas le Bootmgr ?
Autre précision, puisque tu dis que le Bootmgr est sur ton DD vide, quand tu es sous Win7 avec ce DD connecté, en affichant les fichiers et dossier cachés, et en décochant la case Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation, tu devrais voir apparaître ce fichier Bootmgr, ainsi que tout fichier de boot.
Si tu les glisses à la racine de C:\Win7, est ce que cela permet le démarrage de Win7 ?
Autre solution, tu ré-installes Win7, par une mise à niveau, depuis une session ouverte, ce qui rétablira tous les fichiers système, mais tu conserveras tous tes dossiers personnels et tous tes logiciels installés.
