affichage de la corbeille ?
philmont
Message par philmont »
bonjour,
j'ai changé les icones de la corbeille vide et pleine et depuis lorsque je vide celle ci le changement d'affichage (icone pleine en vide) ne s'effectue pas.pouvez vous me donner une solution ?
merci d'avance
Jango78
Re: affichage de la corbeille ?
Message par Jango78 »
Juste pour information, les icônes de la Corbeille et leur emplacement sont définis dans la base de registre sous la clé:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon
eric2mars
Message par eric2mars »
Si je dois faire cette opération je procède ainsi :
Clic droit sur le bureau ==>personnaliser/Changer les icônes du bureau et j'assigne un icône différent de mon choix, en cliquant sur le bouton "changer d'icônes" à corbeille pleine et corbeille vide et là tu ne dois avoir aucun soucis.
philmont
je te remercie mais je connais cette manip.
ce que je voulais dire c'est que par exemple lorsque je vide la corbeille l'icone d' "corbeille vide" ne remplace pas celui de "corbeille pleine" alors que dans l'autre sens cela fonctionne.
