(Résolu) Remettre icône disk durs dans section ordinateur.
betageek
Message par betageek »
bonsoir,
pourriez-vous m'aider et me dire comment je peut remettre l'icône d'un de mes disks durs qui à disparue, s.v.p. merci.
amitié...
(voir copie d'écran ci-dessous :)
comment récupéré l'iône du disk durs .jpg (23.65 Kio) Vu 5975 fois
Modifié en dernier par betageek le ven. 19 févr. 2010 00:17, modifié 1 fois.
Alex75011
Re: Remettre un icône sur un disk durs dans section ordinateur.
Message par Alex75011 »
Encore un utilitaire qui a bien travaillé :(
Voir - Panneau de configuration\Système et sécurité\Système
Cliquer sur Paramètres système avancés.
Matériel
Paramètres d'installation des périphériques
Cocher Oui effectuer cela automatiquement.
Ensuite aller dans la gestion des périphs
Mettre à jour le pilote du DD
Windows ne va pas trouver de nouveaux pilotes
Mais au redémarrage ou au suivant UpDate de Win 7 l'icône va revenir.
eric2mars
Message par eric2mars »
Normalement l'icône doit se situer dans" C:\Windows\system32\imageres.dll"
Ce qui est étonnant c'est que tu as l'icône sur l'autre disque donc apparemment cette librairie est toujours en place.
Peut être as tu fait une manipulation sur le système ces dernières heures, auquel cas il serait inéerréssant de faire une restauration systeme à une date antérieure.
EDIT : Alex75011 a surement mieux répondu que moi, voilà une manip que je ne connaissais pas.
Alex75011
Bonjour eric2mars,
C'est le bon chemin et un petit utilitaire comme ChangeIcon peut remettre la bonne icône.
MAIS avec Windows 7 je deviens anti-utilitaires puisque 7 fait beaucoup de choses seul.
Je crois que j'en garderai un seul: REVO vraiment indispensable.
Avec Win98 j'avais 20 utilitaires.
Avec WinXP 10 utilitaires
Avec Win7 1 seul utilitaire ;)
Message par breizhspotlight »
salut !
@alex :
merci je connaissais pas ça ! ;) La première option et cochée par défaut.
ml56
Message par ml56 »
Alex75011 a écrit :MAIS avec Windows 7 je deviens anti-utilitaires puisque 7 fait beaucoup de choses seul.
C'est justement un des problèmes de Windows, il veut souvent faire beaucoup trop de choses tout seul, mais malheureusement il les fait plus mal que des petits utilitaires spécialisés plus complets qu'on utilise uniquement lorsqu'on en a besoin et dont les fonctionnalités ne tournent pas toujours en arrière-plan.
Au hasard, les fonctions de décompression ou de gravure de Windows sont ridicules par rapport à celles que proposent des utilitaires comme 7-Zip ou CD Burner XP ; idem pour ses fonctions de nettoyage, de défragmentation ou de gestion des disques, toutes remplacables par des utilitaires gratuits, plus efficaces et plus rapides ; et je ne parle pas de son système d'indexation Windows Search, extrêmement lourd et lent, de son désinstallateur, qui ne scanne même pas la base de registre après désinstallation (Revo est effectivement très bien, mais seulement pour les 32 bits), ou même de son explorateur, qui plante régulièrement...
Bref, Microsoft serait bien avisé de se concentrer sur son système d'exploitation et devrait arrêter de l'alourdir avec des fonctions dont il n'est pas le spécialiste et qu'on désactive dès leur installation : Windows 7 est effectivement un OS mieux conçu, mieux optimisé, mais toutes les fonctionnalités Windows qui s'y greffent ne sont pas encore à la hauteur.
Pour revenir à la question initiale du sujet, cocher le téléchargement des icônes réalistes n'est utile que si l'on veut ce genre d'icônes dans la fenêtre "Périphériques et imprimantes" :
Cela n'agit en aucune façon sur les icônes des lecteurs que l'on voit dans l'explorateur.
Visiblement, une action a modifié l'affichage par défaut de l'icône du lecteur C (Système), il faut donc d'abord vérifier dans la base de registre si cette clé n'a pas été ajoutée :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons\C
Si elle existe, tu cliques droit dessus (sur la lettre C) et tu la supprimes, puis tu redémarres ton PC.
EDIT : Il faut aussi regarder à cette adresse :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons\C
Si elle n'existe pas, retrouver l'icône d'origine sans passer par une restauration du système ou l'utilisation d'un utilitaire va être un peu plus compliqué.
Alex75011
Les écrans tactiles ont un avenir génial avec ta démonstration :mdr:
ml56
Message par ml56 »
Alex75011 a écrit :Les écrans tactiles ont un avenir génial avec ta démonstration :mdr:
Je ne vois pas bien le rapport... :roll:
D'une part, je répondais juste à ta critique des utilitaires : certes, quelques-uns peuvent mettre la pagaille dans les fichiers système, mais il ne faut pas en faire une généralité, d'autres sont très utiles et bien plus performants que les fonctionnalités Windows.
D'autre part, j'ai essayé ta solution pour l'icône qui s'affiche mal et elle n'a pas marché ; j'ai moi-même modifié les icônes de mes lecteurs, dont le C, et ton astuce ne permet pas de retrouver l'icône initiale :
De plus, cette astuce peut entrainer d'autres problèmes puisqu'elle donne la priorité aux pilotes que Windows télécharge par rapport à ceux, personnels, souvent plus récents (car trouvés sur les sites des constructeurs), qu'on veut installer manuellement.
betageek
bonsoir,
donc au final je fais quoi moi ?
ml56
Message par ml56 »
Si tu ne veux pas toucher à la base de registre (ce que je comprends fort bien), tu peux utiliser un programme qui le fera sans danger à ta place.
Par exemple, j'ai essayé de rétablir les icônes des lecteurs par défaut avec Microangelo On Display, et ça fonctionne (ça doit aussi marcher avec d'autres utilitaires du même type, mais c'est le seul que j'ai trouvé totalement compatible Windows 7).
Si tu veux essayer, télécharge la dernière version d'évaluation (gratuite) de ce programme ici, puis :
- lance l'installation
- clique droit sur l'icône du lecteur C (qui s'affiche mal)
- clique sur "Appearance"
- choisis "Custom", puis clique sur "Change..." et choisis n'importe quelle icone (c'est provisoire)
- clique sur OK (l'icone choisie doit apparaître pour le lecteur C)
- Ensuite, recommence toute l'opération mais en choisissant "System Default" à la place de "Custom", puis OK
Cela devrait effectuer les modifications nécessaires pour retrouver l'icône par défaut. Tu peux ensuite désinstaller Microangelo On Display.
Ce n'est peut-être pas la solution la plus simple mais, au moins, c'en est une. A toi de voir.
