Planificateur des taches [renseigné]
Alex75011
Message par Alex75011 »
Es ce que vous pouvez me donner les lignes de commande suivantes mon Ami Google ne les trouvant pas.
1- La ligne qui déclenche un point de restauration
2- La ligne qui déclenche une analyse du DD
Pour recréer ces taches.
(Hier j'ai volontairement maltraité mon système pour essayer de le faire planter.
Je n'y suis pas arrivé mais il y a des dégâts ;)
Pleymor
Re: Planificateur des taches
Message par Pleymor »
Pourquoi t'a voulut faire planté Seven ? :shock:
Quelles manipulations t'a fait ?
Sinon, pour les lignes de commande, je sais pas où elles sont, je peut pas te dire ^^
(je suis sous Seven 32bits, mais si t'a la 64 bits, je sais pas si les lignes de commande sont les mêmes)
Je veux rien, j'exige tout !!
Alex75011
Pleymor a écrit :Pourquoi t'a voulut faire planté Seven ? :shock:
Bonjour Pleymor,
Parce que dans 3 semaines mon portable va redevenir un système "pépère" ;)
Une fois installé Windows je ne formate plus. (XP est resté 7 ans sur mon PC de bureau sans un seul problème et 3 ans sur mon potable)
Tester des manips me permet de comprendre ce que je dois faire pour redémarrer et récupérer un système endommagé sans re-installer.
Je dois avouer que W7 est costaud !
Il existe pas mal de programme à base d'active X qui font planter un PC.
On peut aussi supprimer certaines commande système qui sont en automatique.
Surcharger le système jusqu'au plantage.
Mais tous ça bien sur n'est pas recommandé :)
Dans mon Planificateur de tâches, pour la création de points de protection du système réguliers, la commande est :
Points restauration.jpg (52.38 Kio) Vu 3150 fois
Pour l'analyse du DD ? qu'est-ce que tu cherches exactement ?
Alex75011
Merci Chantal,
Il faut être niveau ingénieur pour connaitre cette ligne de commande :)
%windir%\system32\rundll32.exe /d srrstr.dll,ExecuteScheduledSPPCreation
Pour la seconde tache c'est le truc qui vérifie les erreurs disques.
Si c'est pour un chkdsk, je ne l'ai pas en tâche planifiée.
Alex75011
C'était scandisk que je cherchais.
Mais comme je l'ai complètement désactivé c'est plus la peine.
Merci encore et bon weekend.
