Luminosité+sortie de veille
papous80
Message par papous80 »
Win7 Ultimate légal de Connect sur laptop Dell Inspiron;depuis quelque jours à la sortie de veille ou de veille prolongée la luminosité de l'écran est très faible et impossible de la remonter aussi bien au clavier que dans les réglages d'alimentation.Pareil sur secteur que sur batterie.Ce n'est pas matériel car pas de problème avec Vista (multiboot).Mais tout reviens a la normale après un reboot.
Si quelqun à une idée,merci.
Re: Luminosité+sortie de veille
Message par SYNTAX-ERROR »
Es tu allé faire un tour dans le gestionnaire de périph.
Cela ressemble a un probleme de pilote graphique ton histoire.
Jettes aussi un coup d'oeil dans l'observateur d'evenements,dans la rubrique
systeme,il me semble ,tu verras si un pilote a eu besoin d'etre réinisialiser au moment
de la sortie de veille.
papous80
Merci SYNTAX-ERROR de me répondre si rapidement.
Aucun problème dans le gestionnaire de périph.
Dans l'obs. d'évennements j'ai l'erreur suivante:
Nom du journal :System
Source : Microsoft-Windows-HAL
Date : 20/09/2009 19:29:51
ID de l’événement :12
Catégorie de la tâche :Aucun
Niveau : Erreur
Mots clés : Classique
Utilisateur : N/A
Ordinateur : Philippe-PC
Description :
Le microprogramme de la plateforme a endommagé la mémoire lors de la précédente transition d’alimentation du système. Recherchez un microprogramme plus récent à utiliser pour votre système.
XML de l’événement :
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-HAL" Guid="{63D1E632-95CC-4443-9312-AF927761D52A}" />
<EventID>12</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000001</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2009-09-20T17:29:51.998041400Z" />
<EventRecordID>65158</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="1944" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Philippe-PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="Count">1</Data>
<Data Name="FirstPage">63</Data>
<Data Name="LastPage">63</Data>
</EventData>
</Event>
Je ne sais pas si ça concerne mon problème,je n'y comprend rien.
Peut-etre que ça te dit quelque chose?
Re
Cela semble plutôt être un problème de mémoire.
Il faut savoir que la sortie de veille normal,mais surtout de veille prolongée
sollicite énormément la carte graphique,et la mémoire.
Moi je l'ai désactivé sur mon pc
Mets sur désactivé ce qui est sur activé sur l'image jointe..
Et essayes de ressortir de veille,voir si il y a une amelioration.
papous80
Re
La veille hybride est désactivée depuis l'install de Win7.
Re
Toutes les infos concernant ton problème,je ne les
trouve que sur des forums Ricains.
surtout la :http://www.sevenforums.com/general-disc ... sleep.html
Même code erreur ,même souci de sortie de veille.
Bon avec la traduc automatique c'est folklo,mais on comprend quand même.
Je continue mes recherches.
RE
Lu sur le forum de Dell: http://www.lesdelliens.com/forums/index ... +de+veille.
Les topics ont l'air de dater un peu,mais cela peut te guider vers des pistes.
Celui la aussi :http://www.lesdelliens.com/forums/index ... +de+veille
Sur celui la lis tout car le début du topic n'est pas ton problème ,mais ensuite si :http://www.lesdelliens.com/forums/index ... +de+veille
Et la :http://www.lesdelliens.com/forums/index ... +de+veille.
La l'index du forum ou j'ai trouvé les liens ci dessus :http://www.lesdelliens.com/forums/index ... +de+veille
papous80
Re
Merci SYNTAX-ERROR ,je vais etudier tout cela.
