Vista 64 a seven lite 64
Guss
Message par Guss »
a votre avis peux t-on passer d'un Vista 64 a un seven lite 64 sans tout reinstaller ?
Pleymor
Re: Vista 64 a seven lite 64
Message par Pleymor »
C'est quoi Seven Lite ???
Sinon, tu peut passer de Vista à Seven sans problème, suffit de faire une mise à niveau.
Mais faut que Vista soit égale ou antérieure au Seven que tu souhaite installer ;)
Je veux rien, j'exige tout !!
EVOTk
Message par EVOTk »
Apres une recherche sur Google ( http://www.freshwap.net/applications/21 ... ronic.html ) Seven Lite serai un Windows XP modifier alléger ayant l'apparence de Windows 7 !
En gros c'est pas légal et sa n'apporte que des problèmes !
Je te déconseille d'utiliser des versions modifier des Windows ! Si tu veut Windows XP avec l'apparence de Windows 7 il y a des logiciels qui te permete de faire sa tres facilement ( si sa t'intéresse dit le moi je regarderai si je retrouve celui que j'avais vu ).
Je sait de quoi je parle car j'ai deja essayer pas mal de version modifier : titan, cocon, ... et j'ai remarquer la meme chose sur tous "il s'encrasse vite" il devinne vite lent, ... et au bout des seulement quelques mois c'est le formatage !
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
Message par breizhspotlight »
salut !
je crois que notre ami veut parler de ceci :
http://www.vlite.net/about.html
mais pour le moment, rien pour seven....
Edit : regardes tout de même ici :
http://www.protuts.net/alleger-windows- ... vec-vlite/
Bien que windows 7 n'a pas besoin d'être allégé et que tu puisses retirer des éléments à partir du menu programmes et fonctionalités....
progs windows.JPG (49.99 Kio) Vu 1145 fois
Guss
Message par Guss »
Ok merci du conseil, je vais donc éviter d'installer n'importe quoi... par contre j'ai une clé valide pour seven que j'ai eu lors de l'opération valabe jusqu'a juin 2010, ma question est de savoir comment récupérer une version de seven 64 bits (j'ai 4 gigas de ram, c'est pour ca) car Microsoft ne propose plus de version en téléchargement....
Message par SYNTAX-ERROR »
Bin,il va falloir faire chauffer ta CB ou ton chequier.
ml56
Message par ml56 »
Les versions "lite" (nlite, vlite et futur 7lite) peuvent être effectivement très allégées car elles n'installent vraiment que ce dont on a besoin mais elles posent de graves problèmes - voire sont incompatibles - avec certaines mises à jour, notamment les SP. Et comme le SP1 de Windows 7 est déjà en cours de réalisation, mieux vaut d'abord installer un Windows 7 normal et désactiver les choses inutiles (programmes, fonctionnalités, services, tâches, etc.) après.
Pleymor
breizhspotlight a écrit :salut !
vLite marche aussi avec Seven ;)
Un ami a testé :D
