changer icones des bibliotheques [résolu]
Sai
Message par Sai »
J'aimerais savoir si quelqu'un sait comment je pourrait changer les icones des bibliotheques (cercles rouges sur l'image jointe). car ceux sont pourris, et ne vont plus du tout avec le jeux d'icones que j'ai mis pour le reste. LE truc, c'est qu'on a pas acces aux icones via le clic droit. donc peut etre une modification de la base de registre?
Question subsidiaire: Comment je peux virer le groupe residentiel de mon explorateur?? ca me sert a rien ce truc. et bien que je l'ai desactivé, l'icone est toujours la...c'est pas tres genant, mais je dormirais mieux si je pouvais l'enlever ^^
Merci de vos reponses ^^
ml56
Re: changer icones des bibliotheques
Message par ml56 »
Pour l'icône du groupe résidentiel, je l'ai enlevée en désactivant les 2 services suivants : "Écouteur HomeGroup" et "Fournisseur HomeGroup".
Quant aux icônes des bibliothèques, j'ai bien peur que le seul moyen de les modifier soit d'éditer le fichier système imageres.dll :
Modifié en dernier par ml56 le mer. 16 sept. 2009 10:59, modifié 2 fois.
Sai
Message par Sai »
Oki merci! je verrai ce que je peux faire!
Jango78
Message par Jango78 »
A moins de dénicher un utilitaire de personnalisation compatible qui ferait la manip en quelques clics, une piste pour changer l'icône d'une librairie serait d'éditer et modifier son fichier de définition XML... on retrouve d'ailleurs une trace des définitions .library-ms dans "Desktop.ini".
La méthode consiste à injecter dans le Bloc-Notes l'icône de la librairie par un glisser-déposer.
Donc dans l'Explorateur, naviguer jusqu'à cet emplacement:
\Utilisateurs\nom_du_compte\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries
Ensuite faire glisser l'une des icônes dans le Bloc-notes ce qui a pour effet immédiat d'afficher le script XML de définition:
L'icône est référencée à la ligne <iconReference>.
La cible est soit une DLL, soit un fichier .ICO isolé et dans ce cas attention à respecter la syntaxe... par exemple:
<iconReference>%USERPROFILE%\Pictures\nom_du_dossier\nom_icone.ico</iconReference>
ml56
Message par ml56 »
Bravo et merci, Jango78, pour cette astuce qui fonctionne très bien :
Alex75011
Message par Alex75011 »
Et quand tu redémarre l'icône que tu as changé reste en place ?
ml56
Message par ml56 »
Alex75011 a écrit :Et quand tu redémarre l'icône que tu as changé reste en place ?
Oui, le changement est bien permanent
Alex75011
Merci pour ta réponse.
J'archive donc la réponse de Jango78.
Sai
Message par Sai »
super, ca marche trop bien!!
merci beaucoup!
