Longueur texte général
Hell_Joker
Message par Hell_Joker »
J'ai comme qui dirais un léger problème, je ne sais pas si c'est un problème orphelin ou si il est généralisé pour tout le monde, je sais que cette option était éditable avec les versions précédentes mais je ne sais malheureusement plus quelle est la procédure à suivre :(
Je vais essayer d'être le plus claire possible, je trouve la police d'écriture trop longue en dessous des icônes, ce n'est pas un problème de taille (grosseur) ni d'épaisseur ou autre mais simplement de longueur.
Par exemple:
_______
|ICONE|
Texte_beaucoup_trop_long.txt
Au lieu d'avoir:
_______
|ICONE|
Texte_beaucoup...
Si vous avez la solution pour arriver à réduire les titres de mes dossiers, fichiers, etc... je suis preneur.
(Attention ce n'est pas un problème lié à la police d'écriture au cas ou vous n'auriez pas compris)
Désolé pour les schémas plus que médiocre et mes explications peut-être un peu trop pauvres, si tel est le cas merci de me le signaler j'essaierais d'être plus précis avec des screen.
Merci de m'aider, svp,
Cordialement.
Re: Longueur texte général
L'explication est claire, en tout cas je l'ai comprise.
À mon avis (mais je suis sous XP actuellement et je ne peux pas tester) tu dois avoir l'option "Aligner sur la grille" qui est désactivée. Clic droit sur le bureau -> Réorganiser les icônes.
Hell_Joker
Bonjour Ycor et merci pour ta réponse, malheureusement ce n'est pas la solution.
D'autres avis ?
Désolé, pas d'autre idée :oops:
Hell_Joker
D'autres idées svp ? :geek:
Jango78
Message par Jango78 »
Juste une toute petite idée...
Si le texte sous chaque icône du Bureau est trop long, c'est peut-être que l'espacement horizontal entre chaque icône l'est aussi.
Hell_Joker
Bonsoir Jango78 et désolé mais ce n'est pas la solution en tout cas merci pour ta réponse ;)
Il a l'air de rien, mais Il est balèze ton problème !
Finalement, tu pourrais nous mettre une 'tite capture d'écran ?
Hell_Joker
Voici un screen :D
Comme vous pouvez le constater le texte est vraiment long, c'est forcément éditable/modifiable donc si quelqu'un a une idée je le remercie de m'en faire part, sinon je commencerais à bidouiller de mon coté et je posterais si je trouve quelque chose qui ressemble à une solution :lol:
Merci ;)
Aïe, aïe, aïe ! ! !
Misère de misère de cagade.
On est tous partis sur les icônes du bureau sans penser à l'affichage dans l'exporateur. :o :shock: :roll: Image
Dans ce cas, il n'y a rien que je sache à part te mettre en "grandes icônes" ou raccourcir le nom de tes fichiers, Sorry !
Modifié en dernier par Ycor le mer. 9 sept. 2009 20:52, modifié 1 fois.
