Association des fichiers 7z [Résolu]
Posté : ven. 25 janv. 2019 11:28
par jsc63
Bonsoir à tous,
Cette fois, je n'ai aucune idée !!!!!
J'ai créé une archive 7z qui devrait normalement s'ouvrir avec Winrar ou 7-Zip.
Le problème, c'est qu'elle est associée à l'explorer.exe..............
Dans les programmes par défaut, le protocole .7z n'apparaît pas.
Même topo dans les programmes par défaut ou 7-Zip n'apparait pas non plus.
Bref c'est irrémédiable quand on s'appelle jsc63...
Avez vous une idée ?
Merci d'avance...
Re: Association des fichiers 7z
Posté : ven. 25 janv. 2019 14:47
Essaye plutôt cette procédure :
Clic-droit sur ton fichier 7-zip -> Ouvrir avec -> Choisir une application (si 7-zip n'est pas listé)
Tu sélectionnes l’exécutable de 7-zip
Valider
Mais normalement, pour extraire un fichier compressé, tu n'as pas besoin de 7-zip ou autre, la fonctionnalité est intégrée nativement dans le menu contextuel (Extraire)
C'ets pour cela que l'association s'est faite avec explorer.exe (l'explorateur)
Posté : ven. 25 janv. 2019 15:43
par jsc63
Merci beaucoup mais mon problème n'est pas de décompresser mais de visionner l'archive que j'ai créé moi-même. Et lorsque je veux l'ouvrir avec l'explorateur ou que je veux cliquer sur le dossier d'à côté et que je me loupe (du coup je clique sur l'archive
), ça lance une vingtaine de processus "explorer.exe" et le curseur flèche et rond de la souris
se met à clignoter.
J'ai créé cette archive pour planquer des fichiers sensibles sous un code.
En fait, je voudrais que lorsqu'on double-clique dessus, ça affiche la fenêtre pour mettre le code (ce qui se passe quand je clique
une fois dessus et que je fais "Ouvrir avec..." et "7-Zip File Manager") sans avoir à passer par le bouton "Ouvrir avec...".
D'ailleurs, quand je fais "Ouvrir avec..."\"Choisir le programme par défaut" la case "Toujours utiliser ce programme pour ouvrir ce type de fichier" est grisée et donc inactive...
Le fait que ça s'ouvre avec l'explorateur est du à une manipulation idiote de ma part : j'ai voulu faire un essai et voir si on pouvait ouvrir un
7z avec l'explorateur.
Voilà tu sait tout !!
Merci pour ta réponse rapide !
Posté : sam. 26 janv. 2019 09:17
Effectivement, je comprends mieux.
Si c'est pour protéger un dossier contenant des données personnelles, la procédure est détaillée dans ce tutoriel, avec 7-zip et avec VeraCrypt
Protéger un dossier avec un mot de passe sur Windows
VeraCrypt serait plus adapté pour ton dossier, enfin c'est mon avis.
Posté : dim. 27 janv. 2019 21:29
par jjcojax
Peut-être une piste
Pour ouvrir ton fichier par double clic avec 7z, je ne sélectionne pas le programme 7z.exe, mais
7zFM.exe
Autre piste.
Donne une autre extension à ton fichier, Windows ne le reconnaîtra pas et te demandera de choisir un programme pour l'ouvrir.
Posté : mer. 30 janv. 2019 12:01
par jsc63
OK Merci,
Je vais essayer
Posté : ven. 8 févr. 2019 19:52
par jsc63
Bon, bilan :
Voilà les propriétés :
- Capture.JPG (46.58 Kio) Vu 3353 fois
Il n'y a pas le bouton "s'ouvre avec" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je précise qu'en attendant, j'ai mis mon archive en rar et que j'en ai créé une autre pour l'exemple........
Voilà,
Posté : sam. 9 févr. 2019 12:06
par jjcojax
Es-tu un utilisateur du groupe admin ou du groupe utilisateur (taper
net user "un nom d'utilisateur" dans invite de commande mode admin si possible)
Tu vois si tu es dans le groupe admin ou utilisateur
Après install de 7zip dans Windows, cette install a ajouté 2 valeurs dans le registre (le registre Windows s'ouvre via la commande regedit)
affiche (ou indique) ce que toi tu as sur ta machine.
Remarque: si tu modifies quelque chose dans le registre, il n'y a pas de marche arrière -> ne change rien si tu ne maîtrises pas ce programme.
Posté : mer. 20 févr. 2019 16:20
par jsc63
Dans le mille jjcojax !!
Je n'ai pas le dossier .7z dans "HKEY_CLASSES_ROOT" ni le dossier "7z_Auto_file".
Quelle sera la solution ?
J'ai accès à la session administrateur (celle où j'ai fait les captures d'écran).
Voilà !
Si tu souhaite des captures d'écran, je les ferai, dis-le moi.
Merci !
Posté : lun. 25 févr. 2019 11:58
par jsc63
Ça y est !!! J'ai trouvé !!! Eurêka !!!
En attendant une réponse, j'ai cherché sur Internet comment supprimer l'association d'une extension, car c'était tout ce que je voulais faire, et j'ai trouvé ceci :
https://www.commentcamarche.net/forum/a ... -windows-7
En fait il suffit d'aller dans regedit,
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.7z et supprimer le dossier UserChoise
ET VOILÀ !!!!!!!!!!!!!!
Merci pour vos réponses et j'espère que ça pourra aider quelqu'un.
