xp mode comment changer le jeux de couleur en 32 bits
Cirdec
Message par Cirdec »
Bonjour a tous voila je vien d'installer seven 64 bits sur mon pc et aussi virtual pc pour pouvoir utiliser le xp mode. J'ai installer un jeux mai ca ne fonctionne pas car les couleur doive etre en 32 bits et la elle ne sont qu'en 16 bits et pas moyen de les changer, y a t'il un programme a installer ou une manipulation a faire.
Merci d'avance ca fait 2 jour que je cherche et rien trouver.
Re: xp mode comment changer le jeux de couleur en 32 bits
On ne peut malheureusement pas. C'est une des limitations de la virtualisation.
Désolé. :(
Encore une lacune de XPmode semble-t-il.
En revanche avec une virtualisation par VirtualPC2007, le problème ne se pose pas :
Seul hic , il faut une licence XP pour ce faire.
Chaque jour et expérience confirme encore plus que XP-Mode est mal ficelé.
Je vais finir par retourner sous VPC2007 et pour la licence XP, je m'arrangerai forcé et contraint, même si ça ne me plaît pas du tout.
Bonjour Ycor,
J'ai validé ma licence de XP sur ma VM par téléphone et l'opératrice que j'ai eu en ligne ne m'as pas posé de problème.
Je lui ai expliqué la situation et il m'a simplement fallu précier que ce système n'était pas installé sur un autre pc .
Tu peux tenter le coup.
link8583
Message par link8583 »
Ycor a écrit :Bonjour
Désolé. :(
ce n'est pas une limitation de la virtualisation, mais en l'occurence c'est une limitation des parametres par défaut des services Terminal Server/ bureau à distance. Il faut savoir que contrairement à virtual pc 2007 et vmware, les sessions ouvertes en xp mode sont des sessions terminal server.
La profondeur de couleurs supportées par défaut sur terminal server est de 16bits sous windows xp, mais on peut changer cette limitation pour utiliser du 24bits (c'est pareil que du 32bits, mais sans canal alpha, ce qui ne provoque aucune dégradation des couleurs).
Ouvrez gpedit.msc (en le tapant dans la barre de recherche du menu démarrer)
Sélectionnez Configuration de l'ordinateur, Modèles d'administration, Composants Windows, puis sur Services Terminal Server.
Sélectionnez Limiter le nombre maximal de couleurs, cliquez sur activer, et choisissez 24bits. Normalement, à la prochaine connexion TSE initialisée par le xp mode, les couleurs devraient etre en 24bits.
Redémarrez le xp mode si nécessaire.
Modifié en dernier par link8583 le dim. 30 août 2009 16:35, modifié 1 fois.
Petit programme que j'ai réalisé pour changer facilement l'écran d'accueil de windows 7 : http://www.julien-manici.com/windows_7_ ... d_changer/
link8583
Cirdec a écrit :Bonjour a tous voila je vien d'installer seven 64 bits sur mon pc et aussi virtual pc pour pouvoir utiliser le xp mode. J'ai installer un jeux mai ca ne fonctionne pas car les couleur doive etre en 32 bits et la elle ne sont qu'en 16 bits et pas moyen de les changer, y a t'il un programme a installer ou une manipulation a faire.
si c'est un jeu 3D, ça ne marchera pas, il n'y a aucune accélération matérielle sur le xp mode.
si c'est un jeu qui n'utilise pas la carte 3D, ça devrait passer avec l'astuce que j'ai donné dans mon post précédent
Merci à link8583 pour ce truc qui peut être utile. On pourrait en faire uen rubrique dans "Tutoriels et astuces"
@Nardino. Intéressant , on problème est que mon XP "à moi même payé avec mes sous" est sur un autre PC (j'ai fait une rocade lorsque je suis passé à Vista). Je ne peux donc pas utiliser ton astuce.
En fait, il faudrait que j'utilise le XP de XP-mode en VPC :roll:
Message par breizhspotlight »
salut !
pourriez-vous me faire quelques captures, car je ne trouve pas le paramètre à modifier dans modèles d'administration...
Merci d'avance,
[Edit] c'est bien dans 7 que le paramètre doit être changé ?
Breizh
link8583
breizhspotlight a écrit :salut !
Merci d'avance,
Breizh
non, le paramètre doit être changé dans la machine virtuelle xp, puisque c'est elle qui joue le role de serveur terminal server.
je ne peux pas faire de capture d'écran car je n'ai pas installé le xp mode, mais j'ai fait cette modif avant hier sur le pc d'un ami, et je te confirme qu'elle fonctionne (meme le bureau de windows est plus joli, les icones étant en 24bits)
edit: petite erreur de ma part
ne me souvenant plus exactement où était ce parametre, j'ai fait un copier coller d'un article de support du site de microsoft, qui visiblement était erronné
le parametre "Limiter le nombre maximal de couleur" se trouve en réalité ici : (toujours dans gpedit.msc)
Stratégie de l'ordinateur local\Configuration ordinateur\Modèles d'administration\Composants Windows\Services Terminal Server
