Page 1 sur 4
prb usbhub.sys.mui. Resolu
Posté : mer. 1 nov. 2017 11:46
par crimebmx59
En faisant un sfc /scannow , j'ai récupéré une erreur ou information sur le fichier usbhub.sys.mui corrompu !!
J'ai regardé la date du fichier , celui-ci a été modifié le 18 octobre 2017 et cela correspond à des mises a jour facultatives de windows 7.
Est ce grave docteur ?
Mon pc fonctionne à merveille , mais cela m'interpelle peu être à tort.
Voici les messages trouvés dans le fichier CBS.
2017-11-01 10:20:39, Info CSI 00000216 [SR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:74{37}]"\??\C:\Windows\system32\drivers\fr-FR"\[l:28{14}]"usbhub.sys.mui" from store
2017-11-01 10:23:27, Info CSI 0000035d [SR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:74{37}]"\??\C:\Windows\system32\drivers\fr-FR"\[l:28{14}]"usbhub.sys.mui" from store
2017-11-01 10:23:27, Info CSI 00000360 [SR] Repair complete
à chaque fois que je refais le sfc le message revient , je pensai que celui-ci été corrigé.
Pouvez vous m'éclairer sur ce problème si problème il y a ( windows seven 64bits)
Les mises à jour sont les : 2017-10 Correctif cumulatif sécurité et qualité .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 et 4.7 sur Windows 7 et Server 2008 R2 pour systèmes x64 (KB4042076) - version préliminaire
Date d'installation : ‎18/‎10/‎2017 18:35
État de l'installation : Réussite
Type de mise à jour : Facultatif2017-10 Aperçu du correctif cumulatif mensuel de qualité pour Windows 7 pour les systèmes basés sur x64 (KB4041686)
Date d'installation : ‎18/‎10/‎2017 18:33
Merci d'avance et bonne journée.
Re: prb usbhub.sys.mui
Posté : mer. 1 nov. 2017 15:04
Ceci devrait répondre à ta question:
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... sys-mui-fi
Posté : mer. 1 nov. 2017 21:16
par crimebmx59
J'ai fait comme cette mise à jour (Thank you for downloading Update for Windows 7 for x64-based Systems (KB3181988)) mais quand je veux l'appliquer , cela me répond que la mise à jour est déjà faite !! :bizar:
Et le problème si problème il y a est toujours présent :coucou: :coucou:
Bonne soirée.
Posté : jeu. 2 nov. 2017 10:54
Est-ce que le système fonctionne, ou as tu fait ce sfc /scannow pour vérifier?
Souvent l’erreur usbhub.sys.mui est a priori sans conséquence, d'ou ma question.
Autrement passe la commande suivante "en mode administrateur" pour vérifier la santé du PC:
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Capture-résultat d'un check health.JPG (26.2 Kio) Vu 2997 fois
Si c'est ok rien à faire, sinon passe celle -ci toujours en mode administrateur:
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Mais si c'est le seul problème, c'est mince.
ensuite tu peux encore refaire la vérification des fichiers système sfc / scnanow
Posté : jeu. 2 nov. 2017 11:18
Dism est pour W8 et W10.
Sous W7, on applique l'outil d'analyse de l'installation conforme des mises à jour du système.
Correction des erreurs de mise à jour de Windows à l'aide de DISM ou de l'outil d'analyse de l'installation conforme des mises à jour du système
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/947821
Posté : jeu. 2 nov. 2017 15:32
par crimebmx59
Le fichier transféré fait 538mo , c'est quoi au fait comme fichier , car mon problème est récent du 18/10/2017 avec des mises à jour facultatives , pourquoi appliquer ce KB.
Sinon mon système tourne très bien , si je n'avais pas fait de scf , je n'aurai pas vu le problème si problème il y a .
Bonne après midi
@dv
Posté : jeu. 2 nov. 2017 16:22
Je continue de penser que ce n'est pas un problème sérieux,
quant à cette remarque:
je rappelle quand même ce sujet ou PatriciaG conseille cette commande DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth:
topic17098-40.html#p101801
et une opération réussie sous Windows 7 avec le même outil:
topic17098-50.html#p101808
Tout le monde peut se tromper, si la commande ne retourne pas d'erreur c'est OK sinon aviser ou.... ne rien faire ;)
Posté : jeu. 2 nov. 2017 21:34
par J@M3S
Bonsoir crimebmx59,
Pouvez-vous vérifier si la KB3125574 est présente dans les mises à jour de Windows Update :?:
A voir -> Analyse d’intégrité SFC signale et corrige une erreur dans le fichier usbhub.sys.mui dans Windows 7 SP1 et Windows Server 2008 R2 SP1
Posté : jeu. 2 nov. 2017 22:31
par crimebmx59
J'ai arrêté pour l'instant mon pc et je vous tiens au courant demain sans faute. Merci
Posté : ven. 3 nov. 2017 01:47
mwonex a écrit :je rappelle quand même ce sujet ou PatriciaG conseille cette commande DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth:
Ce n'est pas parce que j'ai commis une erreur une fois qu'il faut la reproduire.
Dism est pour W8, W8.1 et W10.
La fiche du support Microsoft est claire.
D'ailleurs, j'ai aussi écrit ceci.
PatriciaG a écrit :
Franzmannn a écrit :A : commande DISM restorehealth
R : l'option restorehealth n'est pas reconnue dans ce contexte
R : option restorehealth pas reconnue dans ce contexte
Fichier journal DISM C:/Windows/Logs/DISM/dism.log
https://www.petit-fichier.fr/2017/06/20/dism/
d'une image Windows
R: pas fait car rien compris
Ces opérations s'appliquent à W10/W8.1/W8.
Source : topic17962.html#p107491
A voir aussi ce sujet topic17745.html
chantal11 a écrit :Sous Windows 7, l'outil DISM était plutôt destiné et utilisé par les professionnels qui gèrent un parc informatique.
Depuis Windows 8, l'outil a été amélioré et "vulgarisé" par Microsoft et est devenu un outil très utilisé pour réparer l'image Windows avec la commande Dism /Online /Cleanup-Image, mais cela reste un outil plutôt utilisé par les professionnels dans le cadre de la maintenance et déploiement de leur parc informatique.
