Impossible épingler icones dans barre de tâches [résolu]
gesor
Message par gesor »
J'ai dû faire une manipulation et je n'arrive plus à inserrer les icônes dans la barre de tâches qui est déverrouillée?
J'ai fait clic droit sur l'icône sur le bureau, ouvrir l'emplacement du fichier, clic droit sur l'icône.exe,épingler dans la barre de tâches, là rien n'apparait?
Reclic droit sur l'icône.exe, j'ai la solution: détacher de la barre de tâches?
Ce qui veut dire que l'icône une fois installé n'apparait pas dans la barre de taches?
Re: Icones barre de tâches
La procédure normale, c'est clic-droit sur ton icône et directement Epingler dans la Barre des tâches.
Pourquoi passer par Ouvrir l'emplacement du fichier ?
gesor
Message par gesor »
Crois-moi, j'ai testé pas mal de choses, voila ce que donne le clic droit sur l'icône:
Fonction clic droit.jpg (156.12 Kio) Vu 7193 fois
Jango78
Message par Jango78 »
La fameuse clé de registre "IsShortcut" a-t'elle été neutralisée pour supprimer la flèche des icônes de raccourci ???
Jango78 a raison, il te faut reprendre le tuto
Supprimer la flèche des raccourcis du Bureau
au paragraphe Important.
gesor
Message par gesor »
réponse:
J'aimerai remettre la flèche des raccourcis (j'ai enlevé _old), redémarré, impossible?
Il faut que ta ligne devienne donc
IsShortcut REG_SZ
et il faut bien redémarrer le PC.
Tu avais changer autre chose dans la clé linkfile ?
Tu peux nous faire une capture de cette clé linkfile avec le volet droit bien en évidence ?
gesor
Message par gesor »
Bonjour Chantal (matinale!)
J'ai essayé de remettre les flèches aux raccourcis, impossible!
Je viens de m'apercevoir qu'il me manque "Shell Icons" ?
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Shell Icons
Je viens de vérifier et je n'ai pas non plus cette clé
D'autre part, par rapport à ta capture de lnkfile, j'ai exactement la même chose que toi.
Mais j'ai vu sur un autre forum où tu as ouvert le même sujet, que tu passais par Tune-Up pour réparer ..... un peu casse-cou, tu ne penses pas, sachant que Tune-Up a des problèmes de compatibilité avec Windows 7 à l'heure actuelle ?
gesor
Message par gesor »
En réalité ce n'est pas la version 2009, mais les mises à jour ont été faites et vraiment aucun souci à par celui-ci.
Je suis passé par TuneUp concernant les carrés noirs, je n'arrivais à m'en dépêtrer, même avec la bdr.
Pourtant cette valeur existait bien, cité dans tuto:
A la suite d’une mise à jour ou de l’installation de Microsoft Office, il se peut qu’un rectangle noir apparaisse sur les icônes, sur lesquelles on a masqué la flèche de raccourcis.
Pour enlever ce rectangle noir, il faut dans l’Editeur de Registre, déployer la clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons
Double-cliquer sur la valeur 29 et remplacer la ligne :
%SystemRoot%\System32\shell32.dll,50
par :
%SystemRoot%\System32\shell32.dll,51
Refermer l’Editeur de Registre.
Redémarrer la session pour que la modification soit prise en compte par le système.
Merci à Kana-chan pour cette astuce.
