icones bureau masqués
maximus30
Message par maximus30 »
SAlut, mes icônes de bureau sont masqué par un carré blanc avec l'image d'un dossier, je vois mes icones qui sont caché en dessous, depuis hier sans savoir pourquoi, j'ai fait un scan avec mon Panda antivirus, rien, j'ai fait un ccleaner et redémarrer, j'ai googlé mon problème et j'ai arrêter le processus explorer (j'en avais deux) dans le gestionnaire été dans l'invite de commande mais ça n'a pas fonctionné........je me demande quoi faire?? merci[
Re: icones bureau masqués
Bienvenue sur Seven.
Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est de coutume de se présenter
presentez-vous-f15.html
Penses-tu avoir fait une fausse manipulation ?
Poste une capture d'écran présentant le bug.
Essaie de restaurer à une date antérieure au bug.
Saisis touches Windows + R.
Dans la fenêtre Exécuter, saisis la commande
rstrui pour ouvrir la restauration du système.
Choisis un point antérieur au problème et restaure le PC à cette date.
Si cela échoue, applique les solutions de cette fiche
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... -windows-7
maximus30
je ne crois pas avoir fait quelques manipulations que ce soit
J'ai essayé les deux méthode et ça ne fonctionne pas, je n'Ai pas le fichier appdata
Pour la restauration le dernier point est au mois dem ai....je trouves ça un peu loin........
Il est utile de prendre des points de restauration fréquents.
Tu dis ne pas avoir de sous-dossier Appdata dans ton dossier Utilisateur ?
C'est bizarre.
Poste une capture d'écran du bug comme je te l'ai demandé dans mon premier message.
Répare le système de fichiers.
Clique sur le bouton Démarrer > Saisis cmd dans la zone de recherche > Fais un clic droit sur le programme nommé cmd.exe > Clique sur Exécuter en tant qu’administrateur.
> Dans l’invite de commandes administrateur, saisis la commande sfc /scannow + Entrée.
maximus30
J'ai fait une capture mais je ne peux pas poster de photos sur ce forum
mon dernier point de restauration date d'aujourd'hui donc jene crois pas qu'il soit utile, les autres ne fonctionnent pas de toute façon même si je voulais faire celle du mois de mais, pourtant ile st réglé pour faire des sauvegarde une fois par mois
je n'Ai aucune violation d'intégrité après avoir fait le scan now
mais je viens d'ouviri le planificateur de tâche et j'ai des dizaines et des dizaines d'images tâches manipulé ou endommagés alors impossible d'accèder au planificateur
Pour poster une capture d'écran, utilise ce lien
topic251.html
Est-il possible que ton pc soit infecté ?
Sinon, étant donné que tu rencontres plusieurs problèmes, je te conseille de faire une mise à niveau de W7, sans perte d'applications ni de fichiers ni de paramètres.
Déconnecte tous les périphériques non indispensables.
Désinstalle tout antivirus tiers avec son utilitaire dédié
http://assiste.com/Comment_desinstaller ... virus.html
Fais un nettoyage de fichiers avec le nettoyage de disque de l'explorateur de fichiers en cochant toutes les cases dans les deux étapes.
Désactive les applications lancées au démarrage.
Télécharge le fichier ISO de Windows 7 avec l'outil Windows ISO Downloader :
https://www.heidoc.net/php/Windows%20IS ... loader.exe
Grave le fichier ISO obtenu sur un DVD ou une clé USB.
Démarre Windows 7 en mode normal dans ta session administrateur.
Insère le DVD de Windows 7 dans le lecteur de CD/DVD ou la clé USB dans un port USB.
Lance la mise à niveau en exécutant le setup.
Si tu ne connais pas ta clé d'activation, tu peux la retrouver avec l'outil WinAskey
http://dechily.org/Forum_Aski/topic754.html
maximus30
Ta réponse est vraiment laconique.
Si tu ne penses pas que ton pc soit infecté, je te conseille de faire une mise à niveau, comme je te l'ai déjà indiqué car tu as signalé plusieurs dysfonctionnements et tu ne disposes d'aucun point de restauration opérationnel.
Avant de mettre à niveau, peux tu tenter de désinstaller Itunes qui est souvent source de problèmes sous Windows, si tu as une bibliothèque, il faudra la sauvegarder:
https://support.apple.com/fr-fr/HT204275
C'est quand même bizarre que tu ne garde pas de point de restauration, sauf si tu as passé un outil dédié!
maximus30
Ce n'Est pas que je ne veux pas avoir des points de restaurations, ils ne fonctionnent pas!
