soucis avec un ecran sous vista
flexi2202
Message par flexi2202 »
bonjour a tous
ce matin j ai une dame âgée qui m a sonne car son écran fessait des siennes , c est un vieux ecran philips mais plat , ben oui quand meme
sur la devanture de cet écran il y a 6 boutons
1 pour le menu
1 pour le calibrage
2 volume
2 pour la luminosité
en effet elle a un portable avec vista installe, un parkdell avec l écran a moitie mort (on sait encore voir mais faut une lampe de poche )
et donc cette dame a acheté un écran d occasion qu elle connecte a l arrière du pc , c est un écran qui doit faire 15 pouces si pas moins (elle me fait bien rire avec ses reliques)
enfin soit, je vais chez elle , elle allume le pc portable et la qu es ce que je vois en plein milieu de l écran un rectangle pour changer le volume du son mais avec les boutons de l écran
je regarde avec les boutons de l écran pour accéder au menu et enlever cette fenêtre , pas moyen d accéder au menu tant que cette fenêtre est active
bon je redémarre le pc idem , cette fenêtre reste ouverte encore et encore
bon je connecte l écran sur un autre pc idem grrrrr
je joins des images pour montrer l écran
j ai laisse l écran allume bien 15 mm et ce rectangle ne veux plus partir
merci de l aide
alain 64
Re: soucis avec un ecran sous vista
Message par alain 64 »
Et en débranchant l'alimentation de l'écran puis en le rebranchant qu'est ce que ça donne :?:
A plus :coucou:
flexi2202
merci pour la reponse
pareil j ai tout essayer , sauf changer le câble vga , peut etre que ???
