finaliser un DVD - R avec windows 7
bonjour,
Comment finaliser un DVD - R avec windows 7 ? j'ai essayé avec le clic droit , propriétés, enregistrer ... mais rien ne se passe.
c'est un DVD- R qui le lecteur de salon ne peut plus finalisé ; donc le DVD ne peut plus être lu sur le pc ou sur un autre lecteur relié à la télévision
les DVD + R sont meilleurs que les DVD - R ? c'est pour savoir s'il faut maintenant acheter des DVD + R pour enregistrer des films à la télé .
Merci pour vos prochaines réponses,
Re: finaliser un DVD - R avec windows 7
Pour finaliser ton DVD - R sur Windows 7, il faut que tu utilises un logiciel de gravure, par exemple Nero MediaHome, disponible en version légère, amplement suffisante pour ton problème, téléchargeable gratuitement sur le site de l'éditeur, à l'adresse suivante : http://www.nero.com/fra/downloads/previ ... e-free.php
Un tutoriel sur la façon de finaliser un DVD avec Nero est disponible ici : http://forum.zebulon.fr/finalisation-dv ... 62444.html
Une autre méthode, encore plus simple est de finaliser ton DVD dans le lecteur de salon.
Insère ton DVD dans le lecteur de salon,
Ouvre le menu général
Sélectionne DVD > Gestion du disque > Finaliser.
Les DVD-R et les DVD+R ont chacun leurs avantages.
DVD-R
Une fois gravé, il est impossible de modifier le contenu du support. En effet, une bande de sortie est inscrite à la fin de la gravure. En cas d'erreur ou d'oubli de quelque chose lors de la première gravure, il faut utiliser un autre DVD. C'est pour ce détail que certains vont préférer le DVD+R.
Ce format est lu par quasiment tous les lecteurs DVD et il s'impose pour tous les lecteurs antérieurs à 2004.
DVD+R.
Cette norme est plus récente et mieux adaptée que le DVD-R au stockage de données. Elle permet la visualisation vidéo à tout moment, sans « finalisation » du disque. Contrairement au DVD-R, il est possible de continuer à écrire des données sur celui-ci même après la première gravure et ce jusqu'à la fin du support.
En revanche, il n'est pas possible (contrairement au DVD+RW) de réécrire par dessus.
Il possède aussi de meilleures caractéristiques techniques que son frère ainé, le DVD-R. Il n'existe cependant presque aucune différence visible à l'œil nu entre les -R et le +R.
Plus récent, le +R est cependant un peu moins compatible avec les lecteurs de DVD conçus avant 2004.
Toutefois, la plupart des lecteurs postérieurs à cette date sont conçus pour lire aussi bien les formats -R que +R : les DVD+R sont donc lus par quasiment tous les lecteurs modernes (qu'ils soient de format ±R ou ±RW).
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/DVD_enregistrable#DVD-R
En résumé, les DVD+R sont meilleurs que les DVD-R mais la différence est pratiquement indécelable quand tu regardes un film.
Pour enregistrer et conserver des films, le DVD-R est suffisant et moins coûteux que le DVD+R.
DVD-R
DVD+R.
bonjour,
Merci beaucoup pour les informations qui sont claires et utiles sur les différences des DVD + et - R. Ça permet de comprendre un peu plus.
En pratique, le magnéstoscope ne veut plus finaliser les - DVD vIa le menu, d'où des - DVD enregistrés qui ne peuvent plus être lu ailleurs. J'ai essayé avec un + dvd et la finalisation par le lecteur de salon a fonctionné
Maintenant, j'hésite à acheter une pile de + DVD pour les prochains mois, car la magnétoscope VHS - DVD est souvent en panne. Mais en lisant votre sujet, j'ai l'impression que les dvd + r sont quand même de meilleure qualité.
Merci pour l'essai de Nero
on a essayé depuis des heures de finaliser un dvd - r avec Néro .... sans sucés même en indiquant pas de multi session , finaliser ... à ce moment il n'y a pas de volet qui autorise de graver ou OK .
On a bien lu le tutoriel mais cela ne nous aide pas non plus ..rien on plus dans les moteurs de recherche. Si quelqu'un connait bien le fonctionnement de Nero, merci d'avance.
c'est simplement pour finaliser des dvd - r que le lecteur de salon ne veut plus finaliser .
Merci pour vos remarques, j'essaie d"être clair
bonjour,
je vous tiens au courant
la finalisation fonctionne via le menu du magnétoscope avec un DVD + R ! C'est déja ça, il y a quelque chose de plus ( peut-être ) par rapport aux DVD - R ; la magnétoscope a utilisé et finalisé directement des DVD - R, puis cd cela s'est bloqué depuis quelque temps. le dvd + R doit avoir quelque chose de mieux, si cela peut servir aux lecteurs du forum.
pour nero 16 , afin de finaliser un dvd - R c'est impossible de trouver le bon menu . on clique sur un des onglets à droite " graver " et là rien pour cliquer et commencer de graver et de finaliser
en pj la fenêtre qui apparait ....
il n'y a rien de clair dans les moteurs de recherche et le forum d'aide est en anglais .
Si une personne qui connait bien ce logiciel pouvait indiquer comment faire pour finaliser un DVD - R , merci d'avance
- nero.PNG (69.07 Kio) Vu 10245 fois
Il te suffit de relire les explications que je t'a données précédemment.
Comme je te l'ai indiqué, les DVD+R sont meilleurs que les DVD-R mais la différence est pratiquement indécelable quand tu regardes un film.
Concernant ton problème, je n'ai plus Nero, donc je ne peux pas le tester directement.
Pour finaliser ton DVD avec Nero, as-tu bien décoché la case "Multisession" ?
Pour déclencher l'opération de finalisation, je pense qu'il faut cliquer sur le bouton "Nouveau" en bas de la copie d'écran que tu as joint.
Consulte les sujets suivants qui peuvent t'aider dans l'utilisation de Nero :
http://forum.telecharger.01net.com/foru ... 8459_1.htm
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... d-r-sur-pc
Toutefois, si tu ne parviens pas à finaliser ton DVD avec Nero, les logiciels gratuits suivants constituent une alternative intéressante :
CDBurnerXP Pro
DeepBurner
Source : http://telechargement.zebulon.fr/gravure-38.html
Enfin, le sujet suivant t'apportera des informations complémentaires sur le processus de finalisation et les logiciels permettant de réaliser cette opération :
http://www.tomsguide.fr/solutions/id-19 ... salon.html
Justement, je ne trouve pas très clair.page a écrit : En pratique, le magnéstoscope ne veut plus finaliser les - DVD vIa le menu, d'où des - DVD enregistrés qui ne peuvent plus être lu ailleurs. J'ai essayé avec un + dvd et la finalisation par le lecteur de salon a fonctionné
CDBurnerXP Pro
DeepBurner
bonjour,
Merci pour vos réponses .
pour les dvd, j'ai réussi désormais à finaliser avec le lecteur de salon des dvdt + r ; pour l'instant cela fonctionne bien .
c'est peut être une question de technologie qui m'échappe surement
cela peut être utile aux lecteurs du forum : si votre lecteur ne finalise plus des dvd - r , essayez des dvd + r .
pour Nero, merci pour les liens et les explications.
je n'arrive toujours pas à finaliser les dvd - r avec Nero, j'essaierai encore plus tard
pas de succès non plus avec cd burner et deep burner malgré des essais
PS : en téléchargeant cd burner xp avec le lien, il y avait 2 , 3 failles de sécurité dans le lien . l'antivirus les a détecté heureusement et a tout supprimé.
voila je vous tiendrai au courant quand j'aurais trouvé une solution pour finaliser des dvd - r avec Nero !
Les DVD-R et les DVD+R ont des technologies différentes.
Il suffit d'effectuer la finalisation des DVD-R correctement, comme en témoigne l'échange suivant :
D'autre part, Nero est parfaitement capable de finaliser un DVD-R et c'est un logiciel intuitif, simple d'utilisation.
Essaie de parcourir les menus pour trouver la méthode adaptée à ta version de Nero et à ta situation.
As-tu essayé la manipulation suggérée dans mon précédent message ?
Non, les internautes peuvent utiliser des DVD-R, moins chers et parfaitement adaptés au stockage de films.page a écrit :c'est peut être une question de technologie qui m'échappe surementcela peut être utile aux lecteurs du forum : si votre lecteur ne finalise plus des dvd - r , essayez des dvd + r !
philosophie a écrit :Comment puis-je finaliser un dvd-r ? J'essaie avec nero et avec ulead dvd moviefactury for toshiba mais ça ne marche pas, le logiciel ne trouve apparemment pas les fichiers sur le dvd, alors que celui-ci a bien été gravé et qu'il y a a priori des fichiers des fichiers video-TS et video-RM dessus. Sinon, y at-il un logiciel pour extraire les fichiers, les mettre sur le DD? Merci de votre aide!
Source : http://forum.telecharger.01net.com/foru ... 7402_1.htmraym43 a écrit :Les video-RM sont des fichiers générés par les lecteurs/graveurs du groupe Philips.(?).En règle générale, la finalisation se fait sur l'appareil qui a enregistré le projet, ensuite on peut lire son DVD sur PC ou d'autres lecteurs de DVD. Vérifiez sur la notice de l'appareil... et/ou donnez ses caractéristiques.
Il faut toujours télécharger les logiciels directement sur le site de l'éditeur, sous peine de récupérer des malveillants, adwares, barres d'outils et autres éléments pénibles.page a écrit :PS : en téléchargeant cd burner xp avec le lien, il y avait 2 , 3 failles de sécurité dans le lien . l'antivirus les a détecté heureusement et a tout supprimé.
@+PatriciaG a écrit :Pour finaliser ton DVD avec Nero, as-tu bien décoché la case "Multisession" ?
bonjour,
Merci pour le suivi de ce sujet et toutes les réponses trés utiles pour essayer de comprendre.
J'ai bien pris le temps de lire tous les liens , on a l'impression que c"était un siécle avec moins de personnes qui gravent des dvd pour enregistrer des émissions de télé . l
c'est clair comme vous l'écrivez trés justement qu'on peut utiliser des dvd - r ( comme je l'ai toujours fait ) . il y a se produire un bug dans le lecteur relié à la télé, il n'a plus voulu finaliser les dvd - r soudainement
c'est pour cela que j'ai acheté des dvd + r . pour l'instant le lecteur accepte de les finaliser ....
en pratique, il apparait que les pistes des dvd non finalisées par le lecteur ne sont pas lisibles dans un pc . donc Nero ne peut pas les copier .
j'avais bien essayé de décocher la case " multissession " sans succés.
C'est dommage car que le magnétoscope lecteur ( trés ancien ) ; quand il sera sera en panne ( la marque toschiba n'existe plus ) , on ne pourra plus voir les films gravés dessus .
on m'a dit dans un magasin de dépannage qu'il n'y avait rien sur les dvd ...
c'est dommage qu'il n'y a pas de moyen , de systéme pour copier ces pistes non lisibles sur le pc puis les re copier sur un autre dvd.
pour le logiciel , promis, je ne suivrai plus les liens en allant directement sur la page de l'éditeur
Mais cd burner n'arrive pas non plus à finaliser les dvd non finalisés par le lecteur de salon.
Merci , j'espére que cela sera utile pour les lecteurs.
C'est étrange qu'aucune des solutions que je t'ai proposées n'ait fonctionné dans ton cas.
Les logiciels Nero, CDBurnerXP Pro, DeepBurner sont tous capables de finaliser des DVD-R, mais tu n'as pas réussi à les utiliser.
Ils sot pourtant simples d'emploi alors je ne peux pas t'aider plus.
A l'avenir pense à finaliser tes DVD juste après les avoir gravés, cela t'évitera de nouveau problèmes.
Je ne crois pas que ton expérience relatée dans ce topic aidera les lecteurs, puisqu'aucune procédure n'a pu te dépanner.
Les internautes parcourant ce topic retiendront qu'il est préférable de finaliser ses DVD dès la fin de leur enregistrement et que les logiciels gratuits Nero, CDBurnerXP Pro, DeepBurner permettent normalement de gérer simplement la gravure de DVD.
bonjour,
Merci de tes renseignements.
Mais le lien vers la version gratuite de Nero n'est plus valable.
Quand à CDBurnerXP, j'ai la version "non Pro" qui ne propose pas cette fonction de finalisation.
En fait j'ai un DVD+R sans doute non finalisé (il est refusé par le lecteur de salon, mais accepté par le PC) et je ne trouve pas de solution ... sauf à graver un nouveau DVD
