petit test...
petit test...
Message par breizhspotlight »
Salut !
faites un sfc /scannow dans virtual xp mode, quel est le résultat du test ? ;)
@+ Image
EVOTk
Re: petit test...
Message par EVOTk »
Salut;
Moi il ma rien mi !
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
Re: petit test...
Nous voilà bien :o
:mdr:
Re: petit test...
salut !
il suffit juste de réinjecter le SP3 ! Etonnant que la VM ne soit pas sûre...
Re: petit test...
J'ai désactivé XP Mode qui ne me satisfait pas du tout.
Long au démarrage, dysfonctionnements multiples comme celui-ci et celui signalé par Ycor.
Aucun problème en revanche avec le XP installé sous VirtualPC2007.
Re: petit test...
Merci (et désolé) Nardino de confirmer mes pensées à propos de XP-Mode.
L'idée de le mettre en Virtual PC2007 est séduisante, mais on perd la licence "offerte" avec Seven.
À moins qu'il n'y ait un moyen de la récupérer ? ?
Re: petit test...
salut !
tu as moyen de connaitre ta clé grâce au fichier key présent dans le dossier d'installation. Après se pose le quid de la version, boite ou OEM (je penchrais pour la version oem, selon les infos données par SIW)...
