Réparation de W7 [Résolu]
Jean-Da
Message par Jean-Da »
Comme demandé je commence un nouveau sujet:
Mon ordi fait de nombreuses fautes journalières et récurrentes (lpksetup) (programme d'installation des packs de langue: fonctionnement arrêté),
Cette erreur apparait à chaque mise en route de l'ordi W7 / 64 pro. Mais la machine tourne "extra", avec cette erreur depuis 5 mois !!! (voir fichier annexé)
Sur le conseil de PatriciaG j'ai voulu Télécharger le fichier ISO Windows 7 SP1 - 32 ou 64 bits, afin de réinstaller W7/64 sans effacer mes données et mes applications.
Pour ce faire j'ai récupéré ma clé Microsoft avec Winaskey. J'ai introduit cette clé dans le lien officiel Microsoft pour télécharger le fichier ISO Windows 7 SP1.
J'ai reçu une réponse négative (voir fichier joint).
J'ai alors appliqué ce que le tuto proposait: Cependant, si vous recevez un message après avoir renseigné votre clé produit, signalant que vous devez contacter le constructeur du PC (Windows préinstallé), voici un lien alternatif :
et je vais sur le site "lolyangccool" et je reçois une réponse de page inexistante. (voir annexe).
Alors voilà, je tourne en rond, comme le serpent qui se mord la queue. Que faire ??
Merci pour vos conseils avisés, je suis certain de rajeunir mon notbooc.
Cordialement.
Jean-Da
Modifié en dernier par Jean-Da le mer. 16 nov. 2016 08:27, modifié 3 fois.
Re: lpksetup (suite)
Voici un autre lien pour télécharger l'ISO de Windows 7 SP1
http://lecrabeinfo.net/telecharger-iso- ... -windows-7
Jean-Da
Réparation de W7
Merci de me répondre aussi rapidement une question se pose tout de même à moi:
Sur les vues ci-dessous, avec lequel télécharger?
Merci de me répondre.
Cordialement et bonne journée.
Jean-Da
ISO de W7.jpg (43.5 Kio) Vu 2086 fois
Avec Lequel télécharger.jpg (21.48 Kio) Vu 2086 fois
Modifié en dernier par Jean-Da le jeu. 12 mai 2016 21:32, modifié 1 fois.
Tu dois télécharger le fichier qui correspond à ton processeur, exactement comme indiqué dans la page.
Si c'est un 32 bits :
https://mega.nz/#!aYpQWIbZ!hbQ0m69t7bqD ... zRjqW1Ubrk
ou lien alternatif
https://goo.gl/pYkfdr
si c'est un 64 bits :
https://mega.nz/#!icQVBAYZ!2alZMuESLOuy ... jWvV6VMaIw
ou lien alternatif
https://goo.gl/1IbtPM
Si tu ne sais pas quel est la version de ton processeur, consulte cette page : http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... -or-64-bit
N'utilise pas Megasync et télécharge le fichier ISO via ton navigateur.
Modifié en dernier par PatriciaG le mer. 11 mai 2016 10:00, modifié 1 fois.
Jean-Da
Réparation de W7
Merci de cette rapide réponse. Je ne pourrai rien entreprendre avant ce soir, car je suis au travail (bénévole dans la bibliothèque publique et universitaire de notre ville) en pleine recherche historique et pour changer un peu je regarde ma boîte e-mail. Bonne journée. Le moment venu je demanderai certainement que faire avec cet ISO W7 sauvé sur une clé USB
Bien cordialement et à bientôt
Jean-Da
Modifié en dernier par Jean-Da le jeu. 12 mai 2016 21:33, modifié 1 fois.
Bonjour Jean-Da,
J'ai modifié mon message précédent, donc relis-le avant de télécharger le fichier ISO.
Bonne journée.
Edit à 21h30
Jean-Da, il serait bien de modifier le titre de ton topic, peu pertinent. ;)
Tu peux l'appeler par exemple "Réparer Windows Seven" ou ce qui te convient dans le même esprit.
Pour cela, tu dois simplement éditer ton premier message du fil de discussion et modifier son titre.
absynteZero
Message par absynteZero »
J'ai récupéré les iso dispo ici et je les ai comparé a celle de MSDN dont j'ai le SHA pour vérifier.
Je constate des différences a meme version
Pour les x64
7x64SP1 MSDN =3176504Ko
7x64SPI du post=3194144Ko
Pour le x86
MSDN=2435396Ko
post =2454464Ko
Je ne peux que constater que celles de MSDN sont plus légères, peut etre des KB. Est on sur des iso présentées ici? a t'on un moyen de vérifier une quelconque signature numérique??
oui elle font bien toutes versions aussi comme toutes les versions de windows 7, il suffit de jouer avec le ei.cfg voir de le supprimer simplement *sauf pour récupérer un système particulier ou, la, le ei.cfg doit etre paramétré comme il faut, c'est d'ailleurs aussi comme cela qu'on fait une iso starter.
absynteZero a écrit : oui elle font bien toutes versions aussi comme toutes les versions de windows 7, il suffit de jouer avec le ei.cfg voir de le supprimer simplement *sauf pour récupérer un système particulier ou, la, le ei.cfg doit etre paramétré comme il faut, c'est d'ailleurs aussi comme cela qu'on fait une iso starter.
Je n'ai pas compris à quelle question tu réponds, car Jean-Da n'a pas formulé de question sur ce sujet. :hein:
@Jean-Da
N'aies pas d'inquiétude, Le Crabe Info est un site de confiance.
Chantal m'a devancé en te l'indiquant, mais je te l'aurais conseillé aussi et j'ai déjà récupéré sur ce site l'ISO de Windows 7 - 64 bits et celle de Windows 8.1 - 64 bits.
Modifié en dernier par PatriciaG le ven. 13 mai 2016 23:51, modifié 1 fois.
Jean-Da
Re: Réparation de W7
Suite au décès d'un ami cher (mon témoin de mariage), je n'ai pas avancé dans cette réparation.
Je prends juste le temps de poser la question suivante:
Pourquoi, lorsque je demande ma clé avec winaskey le logiciel détecte une version W8 /64 / pro, alors que ma machine tourne sur W7 /64 /pro ??? (voir fichier joint)
Il y a une nette contradiction et je n'ai pas envie que tout foire par la suite...Comment interpréter cette contradiction ?
Merci pour la future réponse, rassurante, je l'espère.
Cordialement,
Jean-Da
W7 ou W8.jpg (78.6 Kio) Vu 2007 fois
Je te présente mes condoléances pour la perte de ton ami. :(
L'image que tu joins ne montre pas la totalité des informations retournées par Winaskey.
Reposte l'écran que te renvoie ce logiciel dans une image séparée.
Tu peux mettre trois fichiers joints par message alors ne juxtapose pas les images dans un seul fichier, sinon cela devient obscur.
Windows 8 n'a -t-il jamais été installé sur ton ordinateur ?
Qui a installé Windows 7 sur cette machine ?
Est-ce le technicien qui refuse de te le réinstaller ? Hum...
J'espère qu'il n'y a pas eu de magouille sur ton ordinateur, du genre installation de Windows 8 Pro puis installation de Windows 7 en gardant le numéro de produit initial. :hein:
Exécute la procédure présentée dans le tutoriel de PCAstuces "Retrouver sa clé produit de Windows - Windows toutes versions" à la page suivante : http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4279.htm
Cela permettra de vérifier que la clé retournée par cette méthode est identique à celle obtenue par Winaskey, mais cela ne prouvera pas qu'il s'agit d'une clé de produit pour Windows 7.
A ta place, j'essaierais de réparer Windows Seven Pro en mise à niveau sans perte de données et logiciels avec cette clé d'activation, suivant le tutoriel de Chantal à la page suivante :
Soit cela fonctionne et ton problème est résolu.
Soit tu as un message bloquant dès le départ, et dans ce cas, toujours à ta place, j'essaierais de faire une clean install de Windows 8.1 Pro, suivant le tutoriel "Comment effectuer une nouvelle installation de Windows" du support Microsoft à la page suivante : http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... an-install
Auparavant, j'aurais bien entendu téléchargé l'ISO de Windows 8.1 sur le site de Microsoft, à l'adresse suivante :
https://www.microsoft.com/fr-fr/softwar ... d/windows8
Ensuite j'aurais créé un support d'installation sur clé USB ou DVD.
La procédure de création du support d'installation est expliquée dans le paragraphe "ISO de Windows 10 et Windows 8.1" du tutoriel "Télécharger l’ISO de Windows 7, 8.1 et 10 gratuitement" du Crabe Info, à l'adresse suivante :
http://lecrabeinfo.net/telecharger-iso- ... ement.html
Voilà, je pense que tu as tous les éléments pour installer le système adéquat sur ton ordinateur.
