déplacer barre lancement rapide [Résolu]
jenny
Message par jenny »
bonsoir
j'ai remis la barre de lancement rapide comme indiqué dans le tuto...impec
mais moi je suis capricieuse , je la voudrai a droite juste apres le logo deamarrer , et la elle est a gauche vers l'heure !!
y a t'il moyen de la mettre comme cité plus haut ??
Les hommes, c'est comme les maths : il faut les comprendre pour les aimer !
Singha29
Re: lancement rapide
Message par Singha29 »
Hello
Pour moi ce qui est à ta gauche est à ma droite et vice versa :mdr:
Mais si j ai bien compris , je fais pareil :
Tu fermes la barre de langue ( y a peut être mieux ou pas besoin , pas sûr)
Et tu glisses rapidement le curseur de gauche de la barre de lancement rapide vers le menu démarrer , normalement elle passera avant le début de la task bar .
jenny
Message par jenny »
salut ,
elle est bien a gauche de la task bar , mais moi je la voudrai juste apres le menu demarrer , avant mes onglets d'ouvert...si tu preferes , un peu comme vista .
guppy49
Message par guppy49 »
Idem, impossible placer l'icône raccourcie bureau juste à droite du menu démarrer.
C'est illogique, parce que c'est bien à gauche que les choses se passe...
Jango78
Message par Jango78 »
On ne peut pas faire mieux qu'obtenir ce résultat:
jenny
Message par jenny »
impec mon ami c'est juste ce que je voulais , il fallait juste insisté sur la droite en poussant les icones epinglés jusqu'au menu demarrer et ceux ci bascule a droite ............donc jai bien ma barre de lancement rapide avant mes onglets de barre des taches comme vista ..
merci beaucoup bonne journée;)
Jango78
Ok...
Quand on regarde bien c'est tout simple:
Le déplacement vers la gauche du séparateur de la Quick Launch vient buter devant la seconde icône de la barre des tâches en affichant un pointeur vertical double flèche.
A ce moment ne surtout pas relacher le bouton de la souris et continuer le déplacement... lorsque le curseur va effleurer le séparateur à droite de l'Orbe, les icônes de la barre des tâches sont automatiquement éjectées à droite.
jenny
Message par jenny »
parfait oui , merci a toi:)c'etait tout bete mais j'ai chercher pendant un bon moment :roll:
bonne nuit.resolu;)
Re: déplacer barre lancement rapide [Résolu]
Merci, j'ai ainsi pu récupérer mon icone "Afficher de bureau"
Dommage que quand on choisit "Grandes icônes" ça agrandit la barre des tâches verticalement en ajoutant un espace sous les icones !
guppy49
Ah oui, bravo pour l'astuce - j'avais pourtant déjà tenté de tirer sans insister assez !
Voilà, je retrouve l'icône "bureau" comme sous Vista. Difficile de changer les habitudes à mon âge ;-)
Juste un petit truc : Des fois, surtout après un démarrage de 0, la barre d'outils avec le bureau disparaît - alors il faut que je repasse par "nouvelle barre d'outils" et je retrouve tout en validant l'emplacement proposé par défaut.
