Par contre j'ai les cd de sauvegarde de mon pc portable Asus
Qu'appelle tu CD de sauvegarde, est-ce le cd de réparation que tu aurais créé ou une
sauvegarde système comme on en fait habituellement sur disque dur externe?
Il faut environ 3 Go pour installer Windows 7, as-tu une partition recovery (ou 2) et un disque de Média Creator Tool + clé idem (fais en une quand même si jamais tu te plantes).
Edit de 14h30-15h;
Ce lien peut t'intéresser:
http://www.asus.com/fr/support/FAQ/1013799
accessoirement:
http://www.asus.com/fr/support/FAQ/1011837
Regarde ce qui concerne le
recovery sur Asus:
http://www.asus.com/fr/supportonly/ASUS ... _Download/
et sélectionne ton système d'exploitation, pour un Windows 7 32 bits d'origine, ça donne:
Before used, please don’t modify the partition of form (include hidden partition)
- snip_Asus recovery pour windows 7- 32 bits.png (50.6 Kio) Vu 1987 fois
Ce qui laisse entendre que tu peux revenir avec le logiciel, mais avant tenter le recovery avec F9. v.Voir dans ton cas pour Windows 7 32 bits par exemple, mais à voir si c'est 64 bits, différent
Donc utiliser de préférence le recovery dans fonctions avancées de Windows 10 au démarrage, de plus le téléchargement est pour système anglais!!
évidemment ne pas toucher aux patitions cachées
le souci c'est que ça ne supporte
que les versions anglaises
Mais ça peut se mettre en Français (ci-dessous)
Sauvegarde tes données
savoir qu'on peut mettre en Français si c'est en Anglais:
http://www.commentcamarche.net/faq/3299 ... -ou-autres
--------------------------------------------------------- autre à voir------------------------------------
Après, le mieux serait d'aller sur le site Asus avec le N° de ton PC portable voir le manuel, la partition de recovery doit encore être là, il suffit d'aller sur le site voir quelle touche est efficace, normalement c'est
F9 à l'exécution du POST (Power On Self Test), mais pour démarrer ainsi il te faut aller dans le démarrage avancé de Windows 10, et tente d'aller dans options avancées
https://www.asus.com/fr/support/faq/1013018/
Mais tout ça c'est pour le manuel de mon pc Asus sous windows 8.1 passé sous Windows 10, le manuel de ton PC est préférable (quel N° à rechercher sur le site ou le PC lui même sous pdf), quoique il ne doit pas y avoir une énorme différence.
Après il y a l'iso de Windows 7 sp1 système "neuf" que tu peux déjà sauvegarder sur clé USB, vu que le PC n'aura plus grand chose d'autre que le système!
http://www.drtuto94.com/windows7alliso.html
Cdlmnt
