WINDOW 10 INCOMPATIBLE AVEC PC ASUS
pascalou
Message par pascalou »
je n ' arrive toujours pas a passer a w10 !
l' installation bloque autour des 56 % et cela mets" erreur bad système "
je lis sur les diferents forum que les pc asus because carte mére pas a jour ne peuvent pas installer window 10 !
est ce vrai,, -mon pc est un asus x52 j ?
Re: WINDOW 10 INCOMPATIBLE AVEC PC ASUS
Voici la liste des Asus compatibles:
http://www.asus.com/fr/support/FAQ/1013416
le "x52j" n'y est pas, mais si la compatibilité a été vérifiée par Windows avant de mettre à jour, c'est étonnant même si il n'a que 3 Go de Ram :hein: .
De plus il y a une page de support le concernant pour Windows 10, donc à lire
http://www.asus.com/fr/Notebooks/A52JE/HelpDesk/
exemple de mise à jour proposée pour ce netbook sous Windows 10:
Capture-exemple de mise à jour pas windows update de driver pour A52JE .GIF (20.76 Kio) Vu 3131 fois
c'est déjà arrivé à d'autres, essaie encore, sinon voir sur Windows help section Windows 10 et s'inscrire si ça te chante pour poster:
http://www.windowshelp.org/forums
je regarde plus tard, je te dis j'ai déjà vu ça..
N.B. j'ai un Asus X553M compatible, mais je ne sais pas pour les anciennes cartes mères, cependant si Windows a installé c'est qu'il a considéré ton PC compatible par le biais de la mise à jour, essaie alors par le biais du Media Creator Tool:
http://www.windowshelp.org/forums/discu ... c2170.html
Lire ceci:
http://www.windowshelp.org/forums/annon ... c2078.html
Penser à désactiver l'antivirus pendant l'opération de mise à jour (de toutes façons il faudra l'activer après mise à jour)
Par ailleurs as-tu un code erreur dans l'historique de Maj qui puisse t'orienter?
exemple de code erreur résolu:
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 0ee?auth=1
http://lecrabeinfo.net/resoudre-echec-e ... pdate.html
autre piste:
http://www.clubic.com/windows-os/window ... ation.html
pascalou
Bonjour Mwonex
merci pour tous ces renseignements -tu es vraiment tres serviable -
sur mon pc la mémoire est de 6go
les 3 fois ou j' ai essayé cela a mis : une erreur s' est produite code erreur " je ne me souviens plus le numero de l' erreur " bad système
peut etre je vais rèessayer
a plus et merci
re,
oui réessaie, note le N° d'erreur, aucune raison que ça ne passe pas (voir les conditions demandées pour la mise à jour).
Attention cependant de ménager la place nécessaire à l'installation, si le disque est plein c'est à vérifier et remédier:
https://www.microsoft.com/fr-fr/windows/Windows-10-faq
Il faut environ 30 Go libre sur la partition de mémoire...
pascalou
Bonjour Mwonnex
merci-
je te tiens au courant du rèsultat quand je ferai un autre essai
a plus
Je note que me concernant après recherche sur AMD (mon processeur graphique) on me propose une mise à jour fonctionnant sous Windows 10, peut-être à rechercher selon ton système?
Capture-meilleur pilote AMD 5-11-2015.JPG (44.98 Kio) Vu 2846 fois
http://www.clubic.com/windows-os/window ... ielle.html
Finalement je ne m'en serais pas aperçu sans cette recherche :hein:
Te concernant, désinstalle l'antivirus avant de mettre à niveau vers Windows 10 (si ça s'avère compatible comme logiquement)
