win 7 vers win 10 - espace insuffisant partition system reserved [Résolu]
Posté : jeu. 20 août 2015 08:26
par awieps
bonjour
voici mon problème:
comme beaucoup jais demandé la mise à jour vers win10,
mais je ne sais pas l'installer car il me dit:
plus d'espace pour modifier le system reserved en effet jais un
message qui me dit espace insufisant en f:
quelle est la solution pour faire cette instal
Re: win 7 -10
Posté : ven. 21 août 2015 18:46
Juste il faut avoir l'icône en bas a droite (de mise à jour réservée), vérifier si le système permet la mise à jour vers WS10:
http://www.cnetfrance.fr/news/compatibi ... 822784.htm
Après il y a un autre moyen une fois vérifié la compatibilité.
http://www.windowshelp.org/forums/tutor ... html#p9367
Après ça à l'air de dire qu'il y a des changements à opérer, mais je ne te conseillerais pas de faire un changement de taille sur partition si tu n'as pas l'habitude.
plus d'espace pour modifier le system reserved en effet j'ais un
Je ne connais pas ta partition réservée f: (j'ai C: et D: classiquement) et Bizarrement j'ai 2 partitions de récupération (une de 900 Mo et une autre de 20 Go) plus une pour le système EFI depuis la migration vers Windows , je ne sais pas si c'est en rapport avec la migration et l’ancien système 8.1.
Re: win 7 -10
Posté : sam. 22 août 2015 05:13
par awieps
bonjour
merci de la réponse
pour ce qui est de la mise a jour vers win10 pas de problème g bien
fait la reservation et lorsque je relance mon pc g l'invite de microsoft pour
faire la mise a jour
mais le probleme c la place sur le lecteur reserve il ne reste que 1.17 mb
et g essayé en suivant la marche a suivre de pc astuces mais la reponse est 0 mb de possibilite de reduction de c:
voir fichiers joints
voila mon problème
si tu as d'autre solutions!
Re: win 7 -10
Posté : sam. 22 août 2015 08:49
Je vois que tu as donné une lettre au système réservé, mais que tu ne dispose pas de beaucoup de place, je ne me presserais pas de chercher à mettre à jour vers Windows 10 tout de suite.
As-tu déjà tenté de sauvegardé l'image du disque (il peut y avoir des problèmes si le système est plein).
Si tu peux sauvegarder ton disque, fais le.
Sinon voici un lien intéressant sur l'utilité de la partition et l'utilité de la "gérer" autrement:
topic11387-10.html
Attention ce lien a trait à l'installation et à la sauvegarde de Windows 7, mais montre des points communs avec ton problème de partition système réservée.
Question importante: sauvegarde tes données.
As-tu un disque iso de Windows 7 (de ta version) car elle est difficile à trouver désormais, mais c'est possible.
EDit du 22 aout, je vois ci-dessous la solution de Chantal11 très complète qui évoque le problèmes posé par BitDefender, et la solution d'augmenter la partition réservée.
Ne pas oublier de la cacher ensuite comme indiqué à la fin.
Merci à Chantal11 ;)
Re: win 7 -10
Posté : sam. 22 août 2015 09:05
par awieps
bonjour
merci je etudier cela du w end et te tiens au courant
merci bon w end
Re: win 7 -10
Posté : sam. 22 août 2015 10:15
Une procédure détaillée est indiquée dans ce sujet pour libérer de l'espace dans la partition système avec l'outil MiniTool Partition Wizard :
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 95442d003d
Re: win 7 -10
Posté : dim. 23 août 2015 09:24
par awieps
Bonjour Chantal
jais vérifié mes partitions avec mitool et voici les résultats
d'après lui il me reste 33mb de libre voir ci dessous
là je ne sais que faire !
Re: win 7 -10
Posté : dim. 23 août 2015 10:34
Oui, mais c'est indiqué dans la procédure détaillée.
Passe à l'étape 2- Deuxième phase : la solution étendre la partition coupable
pour agrandir cette partition système et notamment suivre cette procédure détaillée
http://www.saamu.net/topic5180.html
Soit prudent sur ce que tu appliques.
Re: win 7 -10
Posté : lun. 24 août 2015 05:57
par awieps
re
ben la galère continue, jais bien suivi les instructions
jais cliqué sur le system reserved jais clique droit et extend
la g choisis de prendre le lecteur d: pris 2gb
en vue de les mettre sur system ....
g fait ok g vu le system.... passer a 1.5gb ok
et apply
la il ma dit qu'il ne pouvais pas terminer l'operation car le disque a: est utilisé
si bien que maintenant g me retrouve comme avant mais avec 2.5gb de disque en plus sans attribution de lnom
si tu as une autre solution?
moi g une idée c de tout effacer et réinstaller soit directement win10 ou remettre win7
Re: win 7 -10
Posté : lun. 24 août 2015 09:13
par Alain Quarré
Que contient cette partition pour remplir les 100Mo
Elle doit uniquement contenir le fichier BOOTMGR et un dossier Boot... et c'est tout.
le reste, tu peux virer et supprimer la lettre de cette partition.
C'est un peu gros de vouloir réinstaller pour cela.
