Aide pour installation "mixage stereo"
nanou74300
Message par nanou74300 »
Bonsoir à tous.
Je viens de remettre mon PC à zéro et n'ai plus de "mixage stéréo" . (sachant que mes "périphériques desactivés" sont affichés mais que mixage stéréo n’apparaît pas)
Je ne peux donc plus enregistrer ce qui se passe sur mon PC(sauf en allumant les baffles et en les enregistrant via mon micro). Donc impossible aussi d'utiliser correctement Audacity.
Je travaille sous seven 64 bits.
Mille mercis aux internautes qui sauront prendre mon soucis en main (sachant que je ne suis pas non plus une grande experte en informatique!)
nanou74300
Re: Aide pour installation "mixage stereo"
Bonsoir.
Juste pour info, j'ai résolu mon problème pour l'installation du mixage stéréo
Peux ru detailler ton probleme et sa solution - je n avais pas trop compris ce que tu nommes le mixage stereo ???
Cela pourraservir a d autres peut etre.
Merci ! :)
nanou74300
Désolée pour cette réponse tardive
Mon problème était le suivant :
Le mélangeur audio de Windows était manquant. Donc je ne pouvais enregistrer les sons de mon ordinateur qu'en mettant les hauts parleurs avec un micro devant.
Je suis donc allée télécharger le pilote manquant chez "Realtek". (http://www.commentcamarche.net/download ... -vista-7-8 ).
Une fois le pilote installé, j'ai pu paramétrer mes périphériques d'enregistrements :
Puis j'ai effectué le paramétrages dans Audacity :
J'espère avoir été claire dans mes explications et que celles ci serviront à d'autres internautes!!!
Cordialement : Nanou
Merci ! :)
