HpCasl (RESOLU)
Jean-Da
HpCasl (RESOLU)
Message par Jean-Da »
Je découvre une nouvelle erreur récurrente, malgré la bonne marche de mon PC
Erreur HpCasl
Nom du journal :HP Software Framework
Source : hpCasl
Date : 06.03.2015 13:49:57
ID de l’événement :5
Catégorie de la tâche :Aucun
Niveau : Erreur
Mots clés : Classique
Utilisateur : N/A
Ordinateur : HP455
Description :
2015.03.06 13:49:57.801|00000FFC|Error |[hpcasl]Command::Get{hpCasl.enReturnCode(string,object&)}|An exception occurred Le cast spécifié n'est pas valide.
XML de l’événement :
<System>
<Provider Name="hpCasl" />
<EventID Qualifiers="0">5</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2015-03-06T12:49:57.000000000Z" />
<EventRecordID>91</EventRecordID>
<Channel>HP Software Framework</Channel>
<Computer>HP455</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>2015.03.06 13:49:57.801|00000FFC|Error |[hpcasl]Command::Get{hpCasl.enReturnCode(string,object&)}|An exception occurred Le cast spécifié n'est pas valide.</Data>
</EventData>
</Event>
Source : hpCasl
Niveau : Erreur
Utilisateur : N/A
Ordinateur : HP455
Description :
<System>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Security />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
J'ai bien une imprimante Hp connectée à mon ordinateur Hp 455 G1
Je ne comprends pas cette erreur...
Merci de me renseigner, ou mieux de pouvoir dire comment corriger.
D'avance merci
Cordialement.
Jean-Da
Modifié en dernier par Jean-Da le mer. 25 mars 2015 09:19, modifié 1 fois.
Re: HpCasl
j'ai ça sur le problème évoqué par HP
Apparemment il y a un problème Dhcp réseau (un rapport avec l'imprimante) honnêtement je n'en suis pas sur du tout, sauf qu'on voit une erreur dhcp juste à côté.
problème avec numérisation dans le cas d'un réseau sans fil..
http://support.hp.com/fr-fr/document/c03501091
Outil "HP Print and Scan Doctor"
Le mieux cherche sur le support HP vu que et le PC, et l'imprimante sont de la marque ;) .
Jean-Da
Re: HpCasl
Salut mwonex
Le HP Print and scan Doctor n'a rien arrangé, tout au plus quelques pilotes plus récents.
Mais en cherchant je suis tombé là-dessus:
http://erasesoftware.com/casl-error-hp/
ou ceci : http://windowstechies.com/-/fr/filename ... qdirec.exe
Je n'ai pas osé faire cette réparation sans prendre conseil. Qu'en penses-tu?
Merci de me conseiller.
Jean-Da
Re: HpCasl
Salut Jean-Da
Bien je ne ferais pas ça pour deux raisons:
on ignore la cause de ton problème, et le 2e lien est en rouge dans WOT, alors..
Si ton système fonctionne, c'est toujours pas urgent, sauf d'avoir d'autres avis, j'en reste au support HP quitte à lui écrire :bizar:
"Jean-Da a dit:
Erreur HpCasl
Jean-Da
Re: HpCasl
Salut mwonex,
Merci de me rassurer sur la qualité de ces soi-disant dépannages !!
Je vais appliquer ta sage méthode: attendre et écrire à HP.
Si réponse il y a, je te tiendrai au courant.
Par contre je ne connais pas WOT ?
Encore merci de tes toujours si précieux conseils
Amicalement
Jean-Da
Re: HpCasl
je croyais que tu connaissais, Web od Trust (WOT) est un addon ou plugin pour Firefox ou Internet explorer qui avertit sur la réputation d'un site.
Vert orange rouge, ou gris selon évaluation des utilisateurs. C'est une icone en haut dans la barre qui t'avertit sur le site actuel.
télécharger et redémarrer le PC:
Les raisons des couleurs rouge sont souvent un site peu fiable, ou plein de publicités discutables..avec cette réserve que des utilisateurs ont pu par le passé tenté de décrédibiliser des sites pour des raisons obscures... mais c'est assez marginal. Tu peux bien entendu donner ton avis et WOTer ;)
télécharger ICI pour Firefox
et LA pour IE
Regarde les plugins de sécurité autres tels que noscript, Ghostery, et surtout ADBlock plus..ABP en rouge habituellement
pour forum seven c'est bien vert (le cercle à droite en haut)
euh penser à désactiver Adblock pour certaines pages dont on veut le contenu (il y a discussion sur des problèmes avec Adblock, (non son fonctionnement, mais l'aspect pub envers certains sites..) chacun fait comme il le sent:
Capture-désactiver AdBlock.JPG (33.7 Kio) Vu 2409 fois
Edit du 8/03
Mais il existe un "fork" de AdBlock si le modèle "économique" déplait (que je découvre à l'instant), pour Mozilla Firefox
http://www.undernews.fr/libertes-neutra ... rnews.html
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/a ... lock-edge/
ne fonctionne pas pour IE je crois
A chacun de se faire une opinion :hein: jusqu'à présent Adblock Plus ne m'avait pas gêné avec les filtres réglés de façon à permettre les pub "non intrusives" :|
Re: HpCasl
Il y a aussi ceci à regarder -> http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... b-110992-1
Jean-Da
Re: HpCasl
Salut grimpeur,
Je suis allé regarder à ton adresse HP software framework.
J'ai contrôlé dans "programmes et fonctionnalités", ce HP software Framework est installé sur mon PC
Alors que faire ? Le désinstaller et le réinstaller ?
Je suis embarrassé.
Merci de me dépanner des ce HpCasl
Cordialement.
Jean-Da
Jean-Da
Re: HpCasl
Bonjour les dépanneurs,
Je ne sais toujours pas quoi faire avec ce HpCasl.
Parmi toutes ces têtes de l'informatique il y en bien un qui a déjà eu ce cas de figure...
Je plaisante avec mes rudiments et je comprends la difficulté.
Bien amicalement.
Jean-Da
Re: HpCasl
Fait une vérification du système avec la commande sfc/scannow pour voir si tout est normal.
Démarrer
Zone de recherche tu tapes cmd
Sous programme clique droit sur cmd et exécuter en tant qu'administrateur
Oui
Au pavé clignotant tu tapes sfc/scannow puis entrer et tu laisse faire la vérification des fichiers système jusqu'au bout pour voir si tout est normal.
Si ok, fait un contrôle de ton pc dans la section désinfection car j'ai vu des sujets avec des indésirables présents.
Si toujours pareil :hein: (non résolu ches HP)
