comment editer le fichier de boot seven
arthurlaroche
Message par arthurlaroche »
J'ai tenter de faire une copie d'un disque dur sur un autre disque dur avec acronis true image.
Cela n'a pas fonctionner et j'ai dû utiliser la méthode de faire une copie sur un autre disque et restaurer sur le nouveau disque.
Mais j'ai toujours (lors de mon boot seven) une erreur qui reste dans mes paramètres quelques part qui doit provenir de la copie de disk à disk qui n'a pas fonctionner.
Il y a comme une ligne de commande quelque part que le système tente de faire fonctionner pour faire la copie mais vu que le disk n'est plus existant, ça tourne en rond jusqu'à ce que je fasse ENTER sur mon clavier.
Le message qui bloque est le suivant : DÉMARRAGE DU CHARGEUR ACRONIS... (Suivi de pleins de caractères bizarre) tel que le fichier joint.
Il doit certainement être possible de changer quelque chose dans une des ligne du boot de seven pour enlever cette ligne de commande.
Alors, je dit d'avance un gros merci à celui qui pourra m'aider à corriger ça. :coucou:
a+
acronis
acronis
Infosoporte
Re: comment editer le fichier de boot seven
Message par Infosoporte »
1. Vérifiez le gestionnaire de périphériques
2. Clique sur Démarrer/Programmes/Accessoires/Invite de commandes>>Clique droit dessus et choisis Exécuter en tant qu'administrateur
Dans la fenêtre noire qui s'ouvre, colle le commande suivante, puis appuie sur <Entrée>
bcdedit /enum all >enum.txt & notepad enum.txt
le contenu du fichier enum.txt va s'afficher à l'écran.
Poste tout son contenu dans ta prochaine réponse s.t.p.
arthurlaroche
je voudrais bien inscrire cette ligne de commande mais il m'est impossible de trouver ou de ré-écrire des codes dans cette ligne de commande soit le code
> et &
De plus, l'invite de commande n'accepte pas de copier/coller
Peut-être connaissez-vous un autre truc pour y arriver?
a+
Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
Apparemment, ton pc ne démarre pas
Tu ne saurais donc pas taper la moindre ligne de commande.
Prend un DVD Windows 7 et tente la réparation.
voir: http://www.forum-seven.com/windows-7-re ... ncees-4804
Le problème ne vient pas du magasin BCD, qui est toujours là, mais du bootcode; Acronis a remplacé celui-de Windows par le sien.
La réparation fournie avec le DVD de Windows 7 devrait savoir le réparer,
si ce n'est pas le cas, en ligne de commande (disponible avec le DVD en mode réparation) tape:
BOOTSECT /NT60 SYS /MBR /FORCE
cela remplacera le bootcode Acronis par celui de Windows.
Alain
Infosoporte
arthurlaroche a écrit :bcdedit /enum all >enum.txt & notepad enum.txt
> et &
a+
Lance une invite de commandes en mode administrateur
Saisis
bcdedit /enum all
puis appuie sur la touche entrée.
• Lorsque la commande est terminée, clique droit sur la fenêtre et choisis Sélectionner tout puis appuie sur la touche entrée. Ca va copier le contenu de la fenêtre dans le presse-papier.
• Fais ensuite un coller dans ta prochaine réponse
Pour Alain Quarré
arthurlaroche a écrit : lors de mon boot seven.......jusqu'à ce que je fasse ENTER sur mon clavier
InformatiWeb
Message par InformatiWeb »
Si tu as mis le contrôleur de disque dur en AHCI dans le BIOS, tu dois le remettre en IDE pour utiliser Acronis True Image (c'est aussi valable pour les autres Live CD).
Regarde ceci : Modifier le mode du contrôleur de disque dur
Webmaster d'InformatiWeb.net
arthurlaroche
Voici le contenu de cette commande :
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>bcdedit /enum all
Gestionnaire de démarrage Windows
identificateur {bootmgr}
device partition=H:
description Windows Boot Manager
locale fr-FR
inherit {globalsettings}
default {current}
resumeobject {41d98320-0ec6-11e3-b37a-d47f1ba22901}
displayorder {current}
toolsdisplayorder {memdiag}
timeout 30
Chargeur de démarrage Windows
identificateur {current}
device partition=C:
path \Windows\system32\winload.exe
description Windows 7
locale fr-FR
inherit {bootloadersettings}
recoverysequence {41d98322-0ec6-11e3-b37a-d47f1ba22901}
recoveryenabled Yes
testsigning No
osdevice partition=C:
systemroot \Windows
nx OptIn
identificateur {41d98322-0ec6-11e3-b37a-d47f1ba22901}
device ramdisk=[C:]\Recovery\41d98322-0ec6-11e3-b37a-d47f1ba229
01\Winre.wim,{41d98323-0ec6-11e3-b37a-d47f1ba22901}
path \windows\system32\winload.exe
description Windows Recovery Environment
osdevice ramdisk=[C:]\Recovery\41d98322-0ec6-11e3-b37a-d47f1ba229
systemroot \windows
nx OptIn
winpe Yes
Reprendre à partir de la mise en veille prolongée
identificateur {41d98320-0ec6-11e3-b37a-d47f1ba22901}
device partition=C:
path \Windows\system32\winresume.exe
description Windows Resume Application
locale fr-FR
inherit {resumeloadersettings}
filedevice partition=C:
filepath \hiberfil.sys
debugoptionenabled No
Testeur de mémoire Windows
identificateur {memdiag}
device partition=H:
path \boot\memtest.exe
description Diagnostics mémoire Windows
locale fr-FR
badmemoryaccess Yes
Paramètres EMS
identificateur {emssettings}
bootems Yes
Paramètres du débogueur
identificateur {dbgsettings}
debugtype Serial
debugport 1
baudrate 115200
Erreurs de mémoire RAM
identificateur {badmemory}
Paramètres globaux
identificateur {globalsettings}
inherit {dbgsettings}
{emssettings}
{badmemory}
Paramètres du chargeur de démarrage
identificateur {bootloadersettings}
{hypervisorsettings}
Paramètres de l'hyperviseur
identificateur {hypervisorsettings}
hypervisordebugtype Serial
hypervisordebugport 1
hypervisorbaudrate 115200
Paramètres du chargeur de reprise
identificateur {resumeloadersettings}
Options de périphérique
identificateur {41d98323-0ec6-11e3-b37a-d47f1ba22901}
description Ramdisk Options
ramdisksdidevice partition=C:
ramdisksdipath \Recovery\41d98322-0ec6-11e3-b37a-d47f1ba22901\boot.sdi
Infosoporte
Votre Windos est en C: mais démarre à partir H:
device partition=H:
1.Si vous souhaitez enlever le chargeur Acronis et conserver cette situation, applique la solution de Alain Quarré
2.Autrement, enlever Acronis mais demarrer à partir de C:
bcdboot C:\Windows /l fr-fr /s C:
(il faut d'abord masquer C: comme partition active)
https://technet.microsoft.com/fr-fr/lib ... s.10).aspx
3. Si vous souhaitez pas enlever le chageur Acronis et completer le clonage Acronis
Avec le CD Acronis dans le lecteur, dès que vous voyez ''Starting Acronis loader'', appuyez sur F11.
Ensuite, vous obtenez une invite de commande intitulée: ''Linux Kernel Settings''.Tapez alors,à la fin de la ligne de commande, cette ligne de commande supplémentaire: acpi=off noapic
Ainsi, la ligne de commande doit maintenant se lire: quiet acpi=off noapic ( assurez-vous de respecter l'espacement)
http://forum.telecharger.01net.com/foru ... 9653_1.htm
Modifié en dernier par Infosoporte le jeu. 19 févr. 2015 17:42, modifié 1 fois.
arthurlaroche
Rebonjour,
J'ai copié le résultat du fichier demandé mais j'ai pas eu de retour la dessus.
Pour ce qui est de dé-installer ou changer le mode de -true image- il y a un disque dur de 3t que j'ai pu utiliser grâce à -true image - car seven ne m'accordait que 2t et le dernier m'a été rendu possible que grâce à une option disponible dans le logiciel -true image-.
Je ne veut pas perdre cette partition qui possèdent actuellement des datas d'ou l'impossibilité de dé-installer le logiciel.
Est-il donc possible de corriger le logiciel de boot qui tente via -true image- de faire un backup avec la lecture de mon fichier transmis?
(tel que soumis à mon premier message au début de ce fil)
Merci encore pour votre aide
a+
Infosoporte
Je ne comprends pas. Ci-dessus vous avez ma réponse
