ESENT 508 performance
Jean-Da
Message par Jean-Da »
Un nouveau problème se présente: ESENT 508 Performance.
Je n'ai rien trouvé d'intéressant sur la toile, alors je me rabats sur le forum avec ses chercheurs chevronnés.
Merci de me dire à quoi correspond cet avertissement qui arrive de façon subite.
Jean-Da
Nom du journal :Application
Source : ESENT
Date : 31.01.2015 14:44:47
ID de l’événement :508
Catégorie de la tâche :Performance
Niveau : Avertissement
Mots clés : Classique
Utilisateur : N/A
Ordinateur : HP455
Description :
taskhost (3344) WebCacheLocal: Une requête pour lire à partir du fichier "C:\Users\Jean-Daniel\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\V01.log" à l'offset 278528 (0x0000000000044000) pour 4096 (0x00001000) octets a réussi mais a pris un temps anormalement long (17189 secondes) pour être traité par le système d'exploitation. Ce problème peut être causé par du matériel défaillant. Contactez le fabricant de votre matériel afin d'obtenir plus d'aide pour diagnostiquer le problème.
XML de l’événement :
<System>
<Provider Name="ESENT" />
<EventID Qualifiers="0">508</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>7</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2015-01-31T13:44:47.000000000Z" />
<EventRecordID>6798</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>HP455</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>taskhost</Data>
<Data>3344</Data>
<Data>WebCacheLocal: </Data>
<Data>C:\Users\Jean-Daniel\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\V01.log</Data>
<Data>278528 (0x0000000000044000)</Data>
<Data>4096 (0x00001000)</Data>
<Data>17189</Data>
</EventData>
</Event>
Re: ESENT 508 performance
Problème de performance mais de quoi tel est la question.
As-tu lancé la commande sfc/scannow en tant qu'administrateur pour vérifier en premier lieu tes fichiers système et voir si il y a une réparation ou pas de ceux-çi.
Si rien de ce côté je pense à un problème de pilote ou de matériel.
sfc/scannow:
Démarrer
Zone de recherche tu tapes cmd
Clique droit sur cmd sous programmes puis exécuter en tant qu'administrateur
Continuer
Oui
Au pavé clignotant tu tapes sfc/scannow puis entrer et tu laisses faire jusqu'au bout en attendant le résultat final pour le nous dire ici.
Jean-Da
Salut Grimpeur,
Avec sfc /scannow, tout est en ordre. L'ordi est neuf (2 mois) W7 7 64
Cordialement, Jean-Da
Est-ce-que tous les pilotes sont bien à jour ?
Est-ce-que tu as fait une évaluation de l'ordinateur (démarrer - clique droit sur ordinateur - propriétés - évaluation de l'ordinateur) ?
Est-ce-que tu as regardé dans le panneau de configuration (rapport et solution aux problèmes) ?
Est-ce-que tu as testé ton disque dur ?
Regarde aussi dans Démarrer - zone de recherche - tu tapes msinfo32 et dans les informations système clique sur le plus de composants puis périphériques à problème pour voir .
Ensuite, même chose Démarrer - zone de recherche - tu tapes msinfo32 et dans les informations système clique sur le plus de environnement logiciel puis sur rapport d'erreurs windows pour voir .
Jean-Da
Salut Grimpeur,
Je te transmets l'erreur Windows dans l'environnement logiciel.
Cordialement. Jean-Da
Vu comme ceci, ca ne me dit rien, il faudrait le texte au complet et pour le reste des questions posées, as-tu regardé ?
Jean-Da
Salut Grimpeur,
Je m'inquiète de voir les erreurs Windows s'accroitre de jour en jour.
Aujourd'hui j'ai bien eu 2 fois des ennuis avec mon imprimante HP, mais que sont les autres erreurs (récipients d'erreurs...???)
Microsoft et son Windows restera toujours plein d'énigmes incompréhensibles. (peut-être as tu une idée?)
Il faut étendre le détail pour voir la totalité du nom du (des) coupable(s).
Exemple:
06/07/2011 13:17 Windows Error Reporting Récipient d’erreurs 30524220, type 5
Événement : NetworkDiagnosticsFrameworkV2
Réponse : Aucun
ID de CAB : 0
Signature du problème :
P1 : Microsoft
P2 : AddressAcquisition
P3 : 1.0
P4 : 1
P5 : 800704C7
P6 : {FD3DBBC9-877F-4b96-BB3B-0DC95D657057}
P7 : NetworkAccessProtection
P8 : 1.0
P9 : {43685C11-36A6-4c3e-A6EF-E2B5FB424A4F}
P10 :
Fichiers joints :
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Report08703748\eventlog.etl
Ces fichiers sont peut-être disponibles ici :
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Report04b6973f
Des erreurs, tous les windows en ont, pas la peine de t'inquièter plus que ça si tout fonctionne correctement ;).
Jean-Da
Salut et merci, je ne vais pas me faire du mauvais sang pour cela
Cordialement Jean-Da
