sfc
Jean-Da
sfc
Message par Jean-Da »
Apparemment mon PC tourne normalement, quoique... certaines images sont lentes à s'ouvrir...
A tout hasard j'ai fait un "sfc /scannow" et j'ai obtenu le résultat joint.
Alors j'ai voulu savoir ce que contenait ce "CBS.log"; impossible, accès refusé,
J'ai essayé de faire une restauration système, mêmes conclusions, alors je suis revenu à la configuration d'aujourd'hui.
Franchement, je ne sais pas depuis quand je tire une casserole...
Que faire pour remédier au problème ?
Merci de me renseigner à ce sujet.
Cordialement.
Jean-Da
CBS log.PNG (64.12 Kio) Vu 991 fois
Re: sfc
Tu peux copier le fichier puis le coller dans tes documents il sera alors lisible ( mais difficile a interpreter !)
D un autre cote tu peux essaye de lancer sfc depuis la console de reparation comme CECI ( je n ai jamais essaye.... ).
Jean-Da
Re: sfc
Merci de la réponse, mais je ne sais pas sur quel document il faut le coller.
D'autre part, après un arrêt de session, suivi d'une reprise, l'ordi se bloque avec un message qui me dit que j'ai un nombre trop élevé d'applications 16 bis qui sont actives en même temps et qu'il faut les diminuer ou augmenter la possibilité dans la configuration système. Pour moi, c'est du chinois et je ne sais plus que faire sinon arrêter le PC et recommencer. INFERNAL.
Que faire?
Cordialement Jean-Da
Re: sfc
Dans un dossier de tes Documents - tu ouvres le fichier avec le bloc note ( tres long ! )
Quand a ton autre probleme je ne sais pas trop.............
Les applications 16 bits qui tournent sur Win 7 sont rares - regardes dans msconfig les logiciels lances au demarrage ?
Ou bien penses a une desinfection.
Re: sfc
pour lire cbs.log:
Cliquez sur Démarrer
Bouton Démarrer
, tapez cmd dans la zone Rechercher, cliquez avec le bouton droit sur cmd dans la liste Programmes, puis cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Contrôle d'accès utilisateur
Si vous êtes invité à entrer un mot de passe administrateur ou à confirmer une opération, entrez votre mot de passe ou cliquez sur Continuer.
Tapez la commande suivante et appuyez sur la touche ENTRÉE :
findstr /c:"[SR]" %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfcdetails.txt
mais tu n'en tireras pas grand chose, s'il y a réellement quelque chose de lisible
A savoir que le message est fréquent et pas forcément très alarmant:
http://www.aidewindows.net/vista/sfc.php
Après réparation, et bien que le CBS.log ne répertorie aucune erreur, le message s'affiche toujours.
Selon un utilisateur d'un forum Microsoft :
"je n'ai jamais vu une réponse différente, même lorsque le système fonctionne parfaitement. Lorsqu'on analyse les fichiers de log, on ne retrouve pas trace des fameux fichiers endommagés ou corrigés !"
