outils d'admin. inaccéssible
surfer62
Message par surfer62 »
je viens de remarquer que l'option "Outils d'Administration" du panneau de config ne m'est plus accéssible
ci joint le message
Je n'avais plus ce dossier ?
En cherchant j'ai pu remonter ( par panneau de config) à Install/desinsinst Fonction. Windows
Ensuite j'en suis resté là car je n'ai pas trouvé ce que Microsoft dit de faire :
>"Dans la boîte de dialogue Fonctionnalités de Windows, développez Outils d’administration de serveur distant." ???
Merci bien de m'éclairer sur ce Pb !! afin de remédier à ce Pb
Re: outils d'admin. inaccéssible
As tu regarde dans Proprietes de la barre des taches et du menu demarrer :
Clic droit sur Demarrer/Menu demarrer/Personnaliser
A la moitie du menu deroulant
Outils d administration systeme
Afficher sur le menu Tous les programmes et le menu Demarrer doit etre coche
surfer62
Merci , effectivement c'était pas coché Donc j'ai coché.....mais ça change rien ?
Si je clique sur "par défaut" , c'est retiré et remis " Ne pas afficher ...." !
Là je n'ai que :
Gestionnaire des services Internet (IIS)
Et c'est tout !! , j'avais pu retrouver le Dossier ( Programdata) et dans "Administrative Tools" je n'ai que ça :
Ce qui correspond bien à l'affichage dans ""Config" , mais je ne connais pas les éléments manquant ?
et Bizarre que je ne puisse pas aller + loin dans la procédure décrite par Microsoft ( décrit dans mon 1er Post)
Je ne vois pas le rapport avec Outils d’administration de serveur distant ??? Cela concerne les serveurs Web ( IIS )........
Tu ne sais pas dans quelle circonstance cela a disparu - as tu essaye des restaurations ?
surfer62
Le rapport le voici et tout est bien lié !!
Si j'ai ce lien c'est que j'ai tenté d'utiliser la méthode Microsoft demandant d'activer des "Fonctionnalités WIndows"
et je n'ai pas vu la case à cocher qu'ils disent , sauf une qui s'en rapproche mais donne ce résultat ?
Sinon , Restaurer .. il y a bien longtemps que je ne peux plus !!!
Mode Normal : Echec
Mode sans Echec : Echec
Super Admin ( que j'avais créé spécialement en appliquant une méthode bien précise) : Echec
J'ai déjà posé la question X fois > jamais rien , sauf là ou j'ai une piste : le message d'échec serait faux, et la restauration se serait effectuée quand même???
Si c'est vrai , faudra que j'approfondisse !
IIS n a rien a voir.
Pour la restauration cela m est arrive : echec et restaure quand meme.
J aime restaurer au demarrage avec le DVD Windows SP1 ou bien le cd de restauration.
surfer62
Salut txuku
Justement je viens de faire mes dernières remarques sur la restau.
Sinon j'ai aucun CD ou DVD tout mon matos est Pro , mais cela m'a été offert
J'ai cherché sur le net , j'ai trouvé une méthode (via aidedunet) mais le PACK SP1 ???
on peut le télécharger ( Proprement et Surement) ?
Tu peux telecharger ICI sans probleme.
surfer62
J'ai téléchargé , 3h pour 2.3Go !!
Je ne voudrai pas lancer sans savoir , comment utiliser ?
et ce qui va se passer ?
Si il existe un tuto ou autre , Merci
J'ai fait un "sfc /scannow" > Rien d'anormal trouvé !
mais je n'ai toujours pas mes outils Admin. d'origine
Infosoporte
Message par Infosoporte »
A lire s.v.p
How to Restore the Default Windows 7 Administrative Tools
http://www.sevenforums.com/tutorials/29 ... tcuts.html
